面筋测定仪的应用及参数
今日头条
1195人已加入
面筋测定仪的技术参数详细介绍:
面筋的含量和质量是影响小麦粉品质的主要因素,各种不同的面制品对面筋数量和质量的要求是各不相同的,有的要求数量多、筋力强,有的要求数量少、筋力弱。利用面筋测定仪则可测量小麦粉中干面筋、湿面筋的含量以及面筋质量(面筋指数)、面筋持水率。MJ-IIIA面筋测定仪由双头面筋洗涤仪、面筋指数测定仪和烘干仪三部分组成,面筋洗涤部分的和面时间和洗涤时间均可调,离心部分的离心时间和离心转速也是可以调整的。该仪器可广泛应用于食品和面粉加工、粮油科研机构、粮食贮藏等部门。
技术参数:(执行GB/T5506-2008)
1、面筋洗涤部分:
搅拌器转速:120r/min±2r/min
细洗涤网规格:筛孔为80μm(200目)不锈钢金属筛
细洗涤网规格:筛孔为80μm(26目)不锈钢金属筛
洗涤液流量:50ml/min~56ml/min
洗涤样品量:10g(单头)、10g*2(双头)
洗涤杯内径:54mm
和面时间:1s~99s(数据可调,每1s起调)
洗涤时间:1s~59s、1min~15min(数显可调)
湿面筋含量:双实验测定结果差≤1.0%
干面筋含量:双实验测定结果差≤0.5%
工作电源:AC220V 50Hz
2、面筋离心部分:
离心时间:1s~59s、1min~9min(数显可调)
离心转速:3000r/min、6000r/min±5r/min(可调),高精度控速,有安全锁定盖
离心筛盒:孔径为500μm
指数筛盒:孔径为600μm
面筋指数:在指数70~100之间,两次测定结果允许差不超过11个单位;在指数70以下,两次测定结果允许差不超过15个单位
工作电源:AC220V 50Hz
3、烘干部分:
工作温度:150℃~200℃
工作电压:AC220V±5%,50Hz
工作环境:相对湿度<90%
额定功率:650W
     责任编辑:tzh
