MP3播放器
彩屏MP3显示屏幕材质
如今早已不是那个“以胖为美”的年代,当今的人们崇尚的是简约、轻薄与小巧。因此电子技术的一个发展方向就是将产品的外型缩小再缩小。
从古旧的老式留声机到能够播放卡带的录音机到可以播放CD的随身听再到体形小巧能够播放MP3的音乐随身听……音乐播放器作为音乐的载体已经经历了无数次的变革。
作为引领当今时尚潮流的MP3,它的变化又是从无显示屏幕过渡到单色显示屏幕到现在的彩色屏幕。而作为当今主流的彩屏MP3,其在屏幕方面所采用的材料主要有OLED、TFT和CSTN三种。以下是关于这三种显示屏幕材质的介绍、优缺点的评价以及这些屏幕所应用的范围。
OLED显示屏幕
OLED是Organic Light-Emitting Diode的缩写,意思为有机电致发光二极管。OLED为自发光材料,不需用到背光板,同时视角广,画质均匀,反应速度快,较易彩色化,用简单驱动电路即可达到发光,制程简单,可制作成挠曲式面板,符合轻薄短小的原则,应用范围属于中小尺寸面板。
对于有机电致发光器件,我们可按发光材料将其分为两种:小分子OLED和高分子OLED(也可称为PLED)。它们的差异主要表现在器件的制备工艺不同:小分子器件主要采用真空热蒸发工艺,高分子器件则采用旋转涂覆或喷墨工艺。
有机发光显示技术由非常薄的有机材料涂层和玻璃基板构成。当有电荷通过时这些有机材料就会发光。OLED发光的颜色取决于有机发光层的材料,故厂商可由改变发光层的材料而得到所需之颜色。有源阵列有机发光显示屏具有内置的电子电路系统因此每个像素都由一个对应的电路独立驱动。
OLED具备有构造简单,自发光不需背光源,对比度高,厚度薄,视角广,反应速度快,可用于挠曲性面板,使用温度范围广等优点,技术提供了浏览照片和视频的最佳方式而且对相机的设计造成的限制较少。
优点:耗电量较低
缺点:大的显示屏幕成本较高
应用范围:中高端小屏幕MP3
TFT显示屏幕
TFT是Thin Film Transistor的缩写,意思为薄膜晶体管,是有源矩阵类型液晶显示器AM-LCD中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(activematrixTFT)的来历,这样可以大大地提高反应时间,一般TFT的反应时间比较快,约80ms,而STN则为200ms,如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN闪烁(水波纹)-模糊的现象 有效地提高了播放动态画面的能力。TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。
优点:显示效果出色
缺点:成本较高
应用范围:中高端大屏幕MP3
CSTN显示屏幕
CSTN屏幕是STN屏幕的一种,STN是Super Twisted Nematic的缩写,也是我们接触较多的LCD(LCD是Liquid Crystal Display的缩写,是液晶显示屏幕的总称,并不代表某一种特定的液晶显示屏幕种类。)屏幕。
CSTN即ColorSTN,显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,就可显示出彩色画面。一般采用传送式(transmissive)照明方式,传送式屏幕要使用外加光源照明,称为背光(backlight),照明光源要安装在LCD的背后。传送式LCD在正常光线及暗光线下,显示效果都很好,但在户外,尤其在日光下,很难辨清显示内容而背光需要电源产生照明光线,要消耗电功率。CSTN屏幕最多可以显示65536种色彩,显示效果一般。
优点:成本低、性价比高
缺点:显示效果普通
应用范围:大部分中低端MP3产品
写在最后:以上三种显示屏幕材质由于其成本与显示效果的不同,被分别应用在不同的彩色MP3上。消费者也可以根据自己的实际需求去自行选择。
