MP3播放器
iPod视频格式与分辨率完全指南
了解新iPod支持的视频格式
目前iPod video(5代)可以播放MPEG-4(MPEG-4 Part 2)和H.264(MPEG-4 Part 10)两种编码格式的视频。编码可以将视频和音频数据合并到一个文件里,不同的编码区别就象微软的word和纯文本文件,从显示看上去可能是一样的,但是内部却是由不同的计算机指令组成的。相对于MPEG-4,H.264采用了更复杂的编码算法来达到更高的压缩率,也正因为编码算法更复杂,在编码和解码上均要求更高的运算处理能力。因此压缩一部适合iPod播放的H.264编码格式视频文档会花费更多的时间,同时允许的最大比特率(每秒的数据量)也相对更小。后者意味着适合iPod播放的H.264格式视频比MPEG-4格式提供更少的象素,这一点会导致将iPod的视频输出到高端电视上观看时图像质量差距明显。
苹果官方公布的iPod 5可以支持视频格式的参数:
实际上,苹果公司把iPod可以支持的视频上限简单化了以利于人们理解。许多用户发现上述关于最大比特率的上限是正确的,但最大分辨率却不尽然。按照苹果官方公布的数字,对于H.264和MPEG-4格式,支持的最大象素分别为76800(320×240)和230400(480×480),这些数字确实方便判断一段视频是否可被iPod播放,但是这些数据从技术角度上并不准确。
更为准确的判断标准如下:
对于H.264格式,iPod最大可以支持300个宏块(macroblocks),MPEG-4格式则可以支持900个。
【每个宏块是由16×16象素组成,
iPod支持H.264格式的上限=320×240=(320÷16)×(240÷16)=20×15=300
iPod支持MPEG-4格式的上限=480×480=(480÷16)×(480÷16)=30×30=900】
下面举个例子:
一部分辨率在725×315的MPEG-4格式视频文件,
总象素数=725×315=228375象素,并没有超过苹果官方公布的230400的标准,
但是从宏块角度计算,
总宏块数=(725÷16)×(315÷16)=46×20=920宏块,已经超过900宏块的上限,
因此iPod并不能支持这部视频的播放。
以下是iPod可支持播放视频的常用分辨率参考
分辨率对视频质量的影响
以下是不同分辨率的视频表现比较
以下2组图像对比均来自于《十面埋伏》,视频画面宽度均为720象素。每组图像从上至下依次为播放宽度320象素的H.264视频、480象素MPEG-4、720象素MPEG-4的在宽度为720象素下视频播放截屏图。因为本文主要讲述的是在iPod上播放视频的选择,所以为了避免不必要的误解,请读者点击以下链接在单独窗口中查看图像的区别。
从上面链接的图中可以看出,在视频画面宽度为720象素的条件下,720象素宽的MPEG-4视频播放看起来和DVD(未有截图对比)差别不大,480象素MPEG-4视频则差了些,320象素的H.264的图像则明显模糊,面部细节丢失很多。同时色彩饱和度在不同分辨率下也有所不同。
宽320分辨率的视频对比
但是换到iPod 320×240分辨率的显示屏上的播放效果,这几种不同压缩率的格式差别就不明显了。以下是宽度为320象素的各视频播放iPod视频格式与分辨率完全指南
截屏图,对比之下当然还是720象素的视频文件播放表现最好,但这种差别已有很多人不会介意了。所以本文的作者建议如果只为在iPod上观看视频,而不是输出到电视或计算机上观看,320的分辨率足以了。
更多《星战前传3》的宽320分辨率视频对比截屏图
对比截屏图
对比截屏图
对比截屏图
选择合适的格式:H.264 还是 MPEG-4
象我们以前关于AAC和MP3音频格式的讨论一样,不能绝对的说H.264格式比MPEG-4格式提供更高的质量、更小的尺寸,正确的表述应该为H.264比MPEG-4格式在一定的文件大小下可以达到更高的图像质量或在一定图像质量下可以达到更小文件的尺寸。
这些技术用语的描述对你有什么实际意义?在不考虑存储空间的情况下,想将一部宽屏DVD以最好的质量通过iPod在电视上放出来,MPEG-4格式是你较好的选择,你可以选择480或720分辨率
如果仅在iPod上观看视频,H.264是更明智的选择,当然同时也意味着将花更多的时间在视频转换上。在320×240分辨率上,H.264比MPEG-4的视频文件尺寸更小。同时320×240这也是iPod显示屏本身的分辨率,iPod要将高分辨率的视频文件按比例缩到屏幕分辨率大小,你会发现320×240的视频播放时会比480、720等高分辨率视频更为流畅,因此在压缩转换DVD文件时没必要选择更高分辨率。
目前便携播放器上的视频格式标准尚未确定,用户究竟愿意为视频文件放弃多少的硬盘空间?我们相信关于文件大小和分辨率的矛盾还会持续下去。本文仅就iPod视频播放来为大家在文件大小和播放质量上提供一个参考,欢迎大家一起讨论来分享你的心得。
