电池修复技术:了解设备就是这么简单
今日头条
1194人已加入
许多人沉迷于设备。 实际上,即使他们过去没有从事过硫化设备,但是原理并不复杂,困难可能在于频率的选择和大量的实验。
类似于反激式开关电源,不同之处在于输出连接回了电池的两端。  (一些广告说每秒100,000尖峰--- 100KHz)
高频变压器,MOS功率管,整流二极管,NE556双振荡器
这个过程是
1 MOS导通,能量从原边存储在变压器中
2 MOS断开连接,变压器从次级产生感应电压,二极管导通,能量反馈到电池急剧脉冲大电流充电-脱硫中。在此过程中会有一些损失。
两种速度
维修齿轮慢-间歇振动4秒零1秒可以减少功耗。 它可以保存在电池上。
快速维修装置------全开可加快维修速度,且耗电量较高。
多步频率(仅可想象)
设计不同的频率---------对应具有不同特性的电池类型。
设计不同的功率(电流)-----对应不同容量的电池
对于稍微了解电源技术的工人来说,它是如此简单,以至于它已经坏了。用在电动汽车中,功率不大,节省了M0S,并且IC是免费的。中功率管RCC已完成。频率高,成本低,当功率保持不变时,较低的频率可能有效,其中大多数使用5KHz-8300hz
fqj
