如何测量绝缘电阻?
用兆欧表(俗称摇表)测量电气设备绝缘电阻
使用兆欧表测量时的接线图:
绝缘电阻
使用兆欧表测量时应注意以下内容:
1、摇动兆欧表应由慢变快,转速应该均匀不应该忽快忽慢,当120r/min时应保持稳定的摇动,这时可以观察摇表指针观察绝缘电阻的阻值。另外使用时应水平放置。
2、根据所测对象的额定电压,应选用不同电压的兆欧表,如下表:
绝缘电阻
3、使用的测量线应为单根多股软导线,不得扭结或搭接,并且悬空放置,和端钮的连接应该紧密可靠,与设备的连接应选择鱼嘴夹。
4、在测量之前应使设备或线路断开电源,有仪表回路的应将仪表断开,然后进行放电,对大型变压器、大型电机等大型电感、电容性的设备及线路在测量完后应放电。
5、在使用前应对兆欧表进行校验,默认状态兆欧表指针应指在∞(无穷大)位置,然后将E和L短接,这是缓慢的摇动摇把,指针应该在0位置,并且指针不应晃动。
6、测量时,如果指针指向0,说明背侧对象绝缘已经破坏,这时是短路状态,应停止摇动兆欧表,以免短路烧坏兆欧表。
7、正在使用的设备,应在刚停止运行时对其进行测量,这样测量结果符合运行时温度的绝缘电阻。禁止在雷电或在临近有带高压导体的设备时进行测量,只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时进行测量。
8、兆欧表量程的选用。低压设备选用0-200MΩ的表(量程),高压电气设备、电缆、线路可选用0-2000MΩ量程的兆欧表。刻度从1MΩ到2MΩ起始的兆欧表不应测量低压电气设备的绝缘电阻。
 责任编辑人:CC
