压铸件如何进行密封性测试
今日头条
1193人已加入
压铸件是一种采用模具经压力铸造的简单或者复杂金属零件,是将加热为液态的铝、铜以及锌合金、铜合金、铝合金等金属经压铸机压铸后铸造出模具限制的形状和尺寸的铝、铜以及锌合金、铜合金、铝合金等金属零件,一般这类零件铸造成型后是不需要进行精加工的,因而在一定程度上节省了成本。因此这些铝、铜以及锌合金、铜合金、铝合金等金属压铸件就在汽车、电动车、仪表、电子、通讯、玩具、家具、卫浴等行业被广泛应用,但是有一些铝、铜以及锌合金、铜合金、铝合金等金属压铸件有防水或者密封性用途,因而就需要进行压铸件密封性测试。
那么压铸件密封性测试检测的是什么呢?对于有防水或者密封性要求的压铸件,压铸件密封性测试检测的主要是裂纹、气孔、涡流孔、缩孔、缩松、渣孔、针孔等存在泄漏的泄漏口,采用压铸件密封性测试,对于符合要求的产品就可以很快的检测出来,避免因为不合格的压铸件零件而造成产品整体不合格。压铸件气密性防水检测一般采用的是干燥的压缩空气,空气气体分子是比较小的,配合气密性防水测试机设备的精密传感器,就可以将微小的泄漏也可以检测出来。当然,不同的压铸件的体积形状不同,需要定制不同的工装夹具进行固定或者说孔位封堵,这样就可以进行压铸件密封性防水测试了。
    责任编辑:tzh
