一文详解单向运转反接制动控制电路
  启动时,按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈得电吸合且KM1辅助常开触点闭合自锁,KM1辅助常闭触点断开,起互锁作用,KM1三相主触点闭合,电动机得电正转启动运转。当电动机的转速达到120r/min时,速度继电器KS常开触点闭合,为反接制动做准备。
  制动时,将停止按钮SB1按到底,首先SB1的一组常闭触点断开,切断交流接触器KM1线圈回路电源,KM1线圈断电释放,KM1辅助常开触点断开,解除自锁,KM1三相主触点断开,电动机失电仍靠惯性继续转动。与此同时,KM1辅助常闭触点回复常闭,与早已闭合的KS常开触点及已闭合的SB1的狸奴工艺组常开触点共同使交流接触器KM2线圈得电吸合且KM2辅助常开触点闭合自锁,KM2三相主触点闭合,串入不对称电阻器R给电动机提供反转电源,也就是反接制动电源。这样,原来正转仍靠惯性转动的电动机加上了反转电源,电动机的转速会迅速降下来。当电动机的转速低至100r/min时,速度继电器KS常开触点断开,切断交流接触器KM2线圈回路电源,KM2线圈断电释放,KM2辅助常开触点断开,解除自锁,KM2三相主触点断开,切断电动机反转电源,也就是反接制动电源解除,制动过程结束。
  电路调试
  断开主回路断路器QF1,合上控制回路断路器QF2,对控制回路进行调试。
  正转控制回路调试:按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈应得电吸合动作并自锁,若能,说明正转控制回路正常。
  反转控制回路调试:先将停止按钮SB1按到底,交流接触器KM2线圈不能吸合,这是对的,因为速度继电器KS常开触点串联在KM2线圈回路中,它处于断开状态,所以电路不工作。再将速度继电器KS常开触点短接起来后,按SB1试之,若交流接触器KM2线圈能得电吸合还能锁住,说明反转(反接制动)控制回路正常。
  与此同时,还应检查正转,反转的互锁情况,若正常,说明KM2串联在正转交流接触器KM1线圈回路中的常闭触点和KM1串联在反转交流接触器KM2线圈回路中的常闭触点均正常。
  合上主回路断路器QF1,带负荷进行调试,在合上QF2之前,还要检查KM2主触点是否倒相,KM2回路中是否串联了电阻器R,热继电器整定电流是否整定好。按下启动按钮SB2后立即轻轻按下停止按钮SB1,确定电动机的转向是否正确,若不正常则改为正确。
  上述工作做好后,按下启动按钮SB2,观察电动机是否能正转连续运转,若能,说明正转运转正常。再将停止按钮SB1按到底,观察电动机是否能正转停止仍惯性转动后又得电反转运转,并立即制动骤停,且反转控制解除,若能,说明反转(反接制动)制动回路及主回路均正确。
  常见故障及排除方法
  (1)电动机运转后,将停止按钮SB1按到底,电动机骤停一下后又反转低速连续运转不停机。此故障原因为速度继电器KS常开触点损坏断不开。解决方法很简单,更换一只速度继电器KS即可。
  (2)电动机运转一段时间后自动停机,反复试之均出现此现象。此故障原因可能是热继电器整定电流整定值过小。重新将热继电器整定值设置为电动机额定电流即可。
责任编辑人:CC
