一文知道什么是基尔霍夫定律
1、基尔霍夫第一定律
图2-5是比较复杂的直流电路。为了说明基尔霍夫定律的应用方法,首先介绍一些常用术语:
(1)支路:电路中,每个独立分支,图2-5中所示,ACB、AB、ADB都是支路。
(2)节点:3个及以上支路的连接点,图2-5中所示的A、B都是节点。
(3)回路:电路中任一闭合路径,图2-5中所示的ABCA、ABDA、ACBDA都是回路。
(4)网孔:电路中没有被支路穿过的独立回路,图2-5中所示的ABCA、ADBA都是网孔。
基尔霍夫定律
基尔霍夫第一定律又称节点电流定律。基尔霍夫第一定律的内容是:电路中任意节点电流的代数和等于零。在实际应用中,常规定流入节点的电流为正,流出节点的电流为负。这样,流入节点电流之和等于流出节点电流之和。
基尔霍夫第一定律说明了电路中任何一处的电流都是连续的。
同理,基尔霍夫第一定律也适用于闭合面,规定任意闭合面的各支路电流的代数和等于零。
2、基尔霍夫第二定律
基尔霍夫第二定律又称汇率电压定律。基尔霍夫第二定律的内容是:对任意闭合回路,各电阻上电压的代数和等于电动势(电位升)的代数和,即:
基尔霍夫定律
根据这一定律列出的方程叫做回路电压方程。方程中各电压和电动势正、负号的确定方法是:
(1)选定各支路电流的参考方向。
(2)任意确定回路的绕行方向(顺时针或逆时针)。为避免计算中出现负号,通常选电动势大的方向为回路绕行方向。
(3)确定电压符号。与回路绕行方向一致的电压取正号,与绕行方向不一致的取负号。
(4)确定电动势的符号。电动势的实际方向与绕行方向一致的取正号,与绕行方向不一致的取负号。
3、支路电流法
支路电流法是以支路电流作为未知量,根据基尔霍夫定律进行求解的方法。在计算电路的各种方法中,支路电流法是最基本的方法。
应用支路电流法求解电路时,电路电动势与电阻值通常是已知的,所需求的是各支路电流和电压。其步骤是:
(1)假设各支路电流方向和回路绕行方向。对两个以上电动势回路,通常取电动势大的方向为回路正方向,电流方向也可依次选定。
(2)用基尔霍夫第一定律列出节点电流方程。一般有N个节点只列(N-1)个节点电流方程。
(3)用基尔霍夫第二定律列出回路电压方程。选择合适的回路,常以网孔为宜,当有M条支路时,应列出m-(n-1)个回路电压方程。
(4)代入未知数并联立方程,求解各支路电流。
(5)确定各支路电流的实际方向。即计算结果为正时,实际方向与假定方向相同,计算结果为负值时,实际方向和假定方向相反。
基尔霍夫定律
基尔霍夫定律
责任编辑人:CC
