如何正确读取高压运行电流
  1、会读取高压出线柜的电流
  高压出线柜(211、221等)的电流表主要反映该电路的负荷电流,也就是所控制的变压器的高压电流,在读数时首先应当与设备(变压器)的额定电流进行比较,从三个方面分析电流;一是变压器的运行状态,当电流为额定电流的60%-80%时为变压器运行的最佳状态;二是三相电流的不平衡度不得超过10%;三是与低压进线柜(401、402等)电流值比较,根据变压器的工作原理,电流变比与电压变比是一样的,都符合1:25的比例,一旦出现比例失调,不管是一相还是三相电流,不是1:25而是1:24或1:23,可以确定变压器内部出现了故障。
  2、会读取高压联络柜的电流
  高压联络柜的电流,是在双路供电电源采用一用一备的时候,一路电源带全站的负荷,联络柜上的开关担负着另一侧母线的负荷(1#电源供电时负担5#母线的电流或2#电源供电时负担4#母线的电流)。这个电流与主进线柜(201或202)电流及另一侧母线所带的出线柜有着重要的关系。根据这个特点,可以在联络开关245合闸运行后,掌握另一侧母线的负荷电流运行状态。分列运行时245开关处于分闸状态,245柜上的电流表无显示。
  3、会读取变压器的低压电流
  变压器的低压电流是在电压进线柜401或402上读取,这个电流也是低压负荷电流,首先要观察负荷电流与变压器二次额定电流值并进行比较,用以确定变压器运行状态是否过载,三相负载电流的平衡度不应超出标准,当两台变压器并列运行时,还要查看两台变压器的电流分配是否合理。
责任编辑人:CC
