兆欧表的工作原理及使用注意事项
绝缘电阻表(兆欧表),兆欧表俗称摇表,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
与兆欧表表针相连的有两个线圈,其中之一同表内的附加电阻RF串联,另外一个和被测电阻R串联,然后一起接到手摇发电机上。用手摇动发电机时,两个线圈同时有电流通过,使两个线圈上产生方向相反的转矩,表针就随着两个转矩的合成转矩的大小而偏转某一角度,这个偏转角度取决于两个电流的比值,由于附加电阻是不变的,所以电流值仅取决于待测电阻的大小。图1-40所示为兆欧表的工作原理与线路。
兆欧表
兆欧表
注意:在测量额定电压在500V以上的电气设备的绝缘电阻时,必须选用1000~2500V兆欧表。在测量500V以下电压的电气设备,则选用500V兆欧表。
兆欧表的使用注意事项如下:
(1)正确选择其电压和测量范围。
(2)选用兆欧表外接导线时,应选用单根的铜导线,绝缘强度要求在500V以上,以免影响精确度。
(3)测量电气设备绝缘电阻时,必须先断开设备电源,在无电情况下测量。对较长的电缆线路,应放电后在测量。
(4)兆欧表在使用时应原理强磁场,并且平放。
(5)在测量前,兆欧表应先做一次开路试验及短路试验。表针在开路试验应指到∞无穷大处,而短路试验中能指到零处,表明兆欧表工作状态正常,方可测量电气设备。
(6)测量时,应清洁被测电气表面,避免引起接触电阻大,测量结果有误差。
(7)在测电容器时需注意,电容器的耐压必须大于兆欧表发出的电压值。测完电容后,必须先取下兆欧表线再停止摇动要把,以防止已充电的电容向兆欧表放电而损坏。测完的电容要进行放电。
(8)兆欧表在测量时,要注意兆欧表上”L“端子接电气设备的带电体一端,而标有”E“接地的端子应接设备的外壳或地线,如图1-41a所示。在测量电缆的绝缘电阻时,除把兆欧表接地端接入电气设备地之外,另一端接线路后还要将电缆芯之间的内层绝缘物接”保护环“,以消除因表面漏电而引起的读书误差,如图1-41b所示。图1-41c所示为测量线路绝缘电阻;图1-41e为测架空线路对地的绝缘电阻的操作方法示意,图1-41d所示为测试照明线路绝缘电阻。
兆欧表
(9)在天气潮湿时,应使用”保护环“以小消除绝缘物表面泄流,使被测绝缘电阻比实际值偏低。
(10)使用完兆欧表后应对电气设备进行一次放电。
(11)使用兆欧表时,必须保持一定的转速,按兆欧表的规定一般为120r/min左右,在1min后取一稳定读数。测量时不要用手触摸被测物及兆欧表接线柱,以防触电。
(12)摇动兆欧表摇把,应先慢再快,待调速器发生滑动后,应保持转速稳定不变。如果被测设备电气短路,表针摆动到0时,应停止摇动要把,以免兆欧表过电流发热烧坏。
责任编辑人:CC
