微星MP3播放器常见问题解决指南
MP3播放器
3人已加入
微星MP3播放器常见问题解决指南
在微星MS-5511/5512 MP3播放器在大陆地区销售以来,以优良的品质赢得了广大用户和经销商的一致好评,半年来,我们的返修率控制在1%之内。但是,由于很多用户及经销商对产品不是很熟悉,在使用过程中的误操作使用户,经销商,厂商都增添了不少麻烦。因此特公布本指南,希望用户能自行即时解决一些由于误操作引起的问题。
一.相关的基础知识及技巧
1.MP3播放器的驱动程序主要有三个功能:
· 在Win98SE下使MP3可用
· 当必要时对MP3进行格式化
· 对MP3进行固件(Firmware)升级
2.MS-5511有1.xx版和2.xx版两个版本,所以驱动程序也有两种版本,但在大陆销售的全部是2.xx版,光盘中附带的驱动程序也2.xx版的。同样固件(Firmware)也分两个版本,如果要上网下载的话,请下载2.xx版的。
上网下载的链接如下:
http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=485&;kind=6
MS-5512(256M)的驱动和固件与MS-5511是不同的,下载链接如下:
http://www.msi.com.tw/program/support/firmware/frm/spt_frm_ia_list.php
3.如何进行格式化及固件升级
步骤一:从光盘安装好驱动程序或从下载的程序安装。安装时请用缺省路径,安装好后此驱动程序是安装在C:Program FilesMSIMS-551X下,且在开始菜单中有“MSI MS-551X MEGA STICK”目录
步骤二:无论是从光盘还是从下载的程序安装,安装完毕时缺省的固件都是繁体中文版的,因此如果准备格式化或升级固件,都要上网另行下载简体中文的固件(Firmware)
步骤三:从网上下载最新的固件(简体中文)(压缩文件包),解压到某目录下,共解压出4个文件
步骤三:将解压出的4个文件拷贝到C:Program FilesMSIMS-551X下,覆盖掉原来的繁体固件
步骤四:将MP3开启后连接到电脑,直至Windows自动识别安装好新硬件
步骤五:运行Windows开始菜单中“MSI MS-551X MEGA STICK”目录下的“MS-5511 Update”,出现下面的界面:
步骤六:将Fomat Data Area 打上勾(请一定要打上勾,否则机器可能出现不正常
步骤七:点击”Start”,其会自动完成更新FirmWare及格式化的动作,如果电脑上的Firmware的版本与MP3机器上的一样,则实际上其只做格式化动作。
二.常见的误操作引起的问题及解决方法
1.用户误用Windows的格式化程序对MP3进行格式化,此时开机时屏幕上会显示“!Media Error”,随后会自动关机!
解决方法:只要重新用MS-5511/5512的驱动程序进行格式化就可以了!
2.机器开启不了
解决方法:就目前来看,当机器开启不了时90%以上的原因是由于用户的各类误操作导致MP3内部的固件(Firmware)损坏造成的。因此只要对其进行重新格式化并写入Firmware就可。可将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
3.用户用光盘自带的驱动进行升级后,只能显示繁体中文
解决方法:上网下载简体中文的固件,然后照上面的步骤重新用MS-5511/5512的驱动程序进行升级并格式化就可以了!
4.用户升级到一半,因为意外原因突然终止,导致机器无法开启
解决方法:将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
5.用户反映机器会自动关闭
解决方法:菜单中有一选项为关闭设置,可设置当长时间不用时,机器自动关闭。
6.播放时,音乐出现断断续续的停顿
解决方法:此问题是由于在从电脑下载文件到MP3时,USB接口的接触不良引起的,建议重新插拔几下,或更换另一个USB接口下载,或更换USB延长线,或换一台电脑下载。
