根治iPod瑕疵,iPod fans的高招
MP3播放器
3人已加入
在中文论坛的各个地方都能看到有不少人担心ipod的电池问题,作为一个ipod fans的我今天就在这里为大家做个集中的回答,也算是为了我心爱的ipod做些力所能及的事情吧!
一、首先来看看常见问题
(具体参照苹果美国的官方网站)
1、为了充分利用你的ipod电池,你最好做好以下工作:
(1)使用最新版本ipod的软件,最新版本是2.1,在你的setting-about里面可以看到。如果你是新买的ipod,一般应该是最新版本的软件。最新版本纠正了一些以前版本对电池计量错误的问题,并且支持语音录音和数字相片存储(当然需要购买硬件产品),而且游戏也有增加,我的这个里面有4个游戏。如果你用的不是最新版本的软件,可以去http://www.apple.com.cn/ipod/ 下载最新版本。不过你可能需要用到dock,因为很多朋友没有使用dock更新软件而产生了问题。
美丽的dock
(2)使用hold开关,这个大家都应该知道了,防止因为不小心碰到而打开或者误操作ipod。
(3)保持适当的温度,当在20度时电池会有最佳表现,当在很寒冷的时候电池电量会有所下降。东北的朋友在冬天这个问题可能比较大,这个问题在下文我们将作进一步的讨论。
2、使用窍门:
(1)当ipod睡眠的时候仍然会使用少量的电流,在不用的时候,视不同的温度而定,ipod会在14到28天里面电量放完。
(2)不使用背景灯和eq音效设置会延长电池使用时间。
(3)避免频繁的改变歌曲。因为ipod的工作原理是一次性读入大概32M连续的数据到缓存当中,然后硬盘停止,使用缓存播放。如果你频繁的改变歌曲,硬盘就要频繁的启动。所以我的经验是多使用on-the-go,把想听的歌放到这个列表里(一直按着"决定按键"直到歌曲或者列表闪动)。这样做听起来很麻烦,但是用过ipod的人知道在操作的过程中那是一种享受。另外你可以放心的使用机器自带的随机播放功能,我做过试验,她是随机的存入32M数据,所以并不会影响播放时间。
(4)使用压缩的歌曲。由于上面的原因,当你使用体积小的歌曲时一次性读入的歌曲会多一些,可以避免ipod频繁启动硬盘读数据。也就是这个原因使得播放wav文件时非常耗电。我的经验是压缩cd时就用128k的aac文件,这个时候音质和体积有一个最佳的尺度(1分钟1M左右)。我这个烂耳朵反正是听不出来和cd的差别。当然下载的音乐就谈不上这一点了。多说一点,苹果自带的aac压缩比同速率的mp3有着更好的音质--苹果真是神仙
3、ipod的电池显示只是一个近似值
当你用4个小时把ipod充满电后,你会发现电池显示的并不是满格。这并不是意味着你的ipod出了问题,你可以按照下面的做法来确定电池是否正常。其实你用一会就会发现电池满了,这个感觉就像用三星的手机打过很长时间电话后发现电量急剧下降,但是等一会电量又会上升一点。
reset你的ipod。(我比较幸运没有reset过,是中间那两个按键一个menu一个play一起按下);
下载并安装最新版本的软件,就是2.1版的;
把ipod里面装入标准的音乐--160kbps每一首大概3-8分钟,总共超过8个小时;
使用充电电源把ipod充满电,大概要4个小时;
关闭背景灯,打开重复播放repeat功能,音量调到正中间;
播放音乐,播放当中不要动你的ipod直到自动关机为止。
如果在这样的情况下你的ipod可以播放大概8个小时说明电池是正常的,这也是官方测量的标准。在我们的机器里装的音乐速率不一样,有的320KPS,有的是可变速率mp3(MP3 Variable Bit Rate,VBR),还有的是英语等低速率mp3,所以时间有的会比8个小时长,有的会短一点。
二、ipodlounge论坛里关于电池的说法
ipod电池的真相
电池到底能用多长时间?可以超过500次的充放电--指的是把电池电量放完然后充满。(这是大部分的锂聚合物电池的性能)电池可以用2或3年到8或9年,取决于使用的频繁程度。
当我把她从盒子里面拿出来后应该冲多长时间呢?建议在第一次使用前充满3个小时。
如何取得最好的充电?你应该经常把她充满,避免完全的没有电。
电池有记忆效应吗?没有。
电源适配器和1394火线充电有什么不同吗?很多有经验的用户用电源适配器充电,因为可以充电更快。
电量的显示不准确吗? 是的。很多用户反映当完全充电后电量只显示一半,过几分钟后就会正常。而当电量显示没有的时候仍然可以播放一段时间。这些都是显示的不是实际电量所致。--这个问题我在上面说过了,可以通过更新到2.1版本的软件改正。因为我的ipod没有出现过这样的问题。
我的ipod播放不到8个小时,是电池出现问题了吗?这样说不准确,电池的使用时间和很多因素有关,包括对菜单的操作和很多个人的设定。可以通过一个测试来检测你的ipod到底能用多长时间--就是我在上面写的那个测试啦。一般来说可以使用7-8个小时。
三、如何充电
在充电前我应该用完她的电池吗?不应该!但是,每过一个月应该有一次完全的充放电。
我应该部分充一部分电还是充满电?都没有问题。但是平时建议部分充电,偶尔的完全充满电也不会对你的电池造成多大伤害。
当电池不用的时候应该保持充电吗?最好在40%时保存。不要完全的耗尽她,因为Lithium-ion电池会切断保护电路。
用什么充电好呢?当然是电源适配器。
新买的机器需要2--3次的12小时充电吗?千万不要!那是以前镍铬和镍氢电池的做法,现在的锂电池充放电特性和它们有着很大的区别。过度的充放电都会对锂电池造成很大的伤害。
我的新机器电池需要激活吗?不需要特别的激活措施。锂电池只要通过正常充放电2--5次就可以恢复正常容量。因此不需要像镍铬、镍氢电池一样特别的措施。
四、一些ipod电池综合性的问答
(参考:http://ipodbatteryfaq.com/,感兴趣的朋友可自己去看看)
我听说ipod的电池只能使用18个月,之后你必须买一个新的ipod,这是真的吗?当然是假的!有很多很多用户包括早期的ipod用户使用超过2年,功能一样照旧。有些用户有电池方面的困惑,实际上Lithium ion电池在300-500次充电后仍然可靠。只是有些原因,比如使用方式的不对使得电池寿命低于预期。
如何让我用得更放心?现在苹果推出了apple care措施,对于ipod来说你只要掏500元不到就可以把ipod的保修期延长到2年,当然包括电池在内。据国外的一些fans说如果有问题的话苹果都是直接给你换一个新的。你还可以购买第三方生产的电池包,把播放时间延长到15个小时。
belkin生产的电池包
  另外,即使你的电池坏了并且过了保修期,你仍然不需要买一个新ipod,你可以自己花不到49美元更换她,或者由苹果为你更换--这需要花99美元。(我坚信随着中国市场的不断成熟,苹果肯定会重视国内的用户!如此繁多的服务我们也能享受得到。)
belkin生产的电池包
更换电池1
更换电池2
更换电池3
五、下面是一些电池方面的常识
ipod使用的是Lithium-ion/ploymer(锂聚合物)电池。这种电池通常可以充电300-500次。一个老美的经验是可以充500次(下面你将看到为什么电池不是我所担心的问题)。 Lithium-ion电池是一种低维持性电池。这种电池部分的放电比完全的放电更耐用。如果可以的话应该避免经常的完全放电(就是指用到自己关机的时候)。相反,应该经常地对她充电--你不要担心记忆效应。
一些建议:
避免完全的放电,经常地对Lithium-ion电池充电,经常的“随机”充电并不会对电池造成伤害。
在使用时尽量保持Lithium-ion电池温度不要太高。避免在很热的汽车里放置(敬告大家,夏天当你离开汽车的时候千万不要放电子东西在里面,去年夏天我去超市里面一会回到汽车里面我的clieT415掌上电脑的屏幕就变得非常灰暗了!等温度下降后恢复了正常)。
不要为了以后使用而购买闲置的电池。观察电池的制造日期,尽管很便宜也不要买库存的电池。(这个我们还遇不到)
一些要做和不要做的事情:
要经常的充电。部分的放电比完全放电使电池的寿命会更长一些;
不要完全的充放电,建议80%程度的放电。过低的电压会切断安全电路。
在寒冷的地方至少要保持40%的电力。
六、结论
对我来说没有其他播放器能取代她!虽然各个中文坛子里面总是有人拿她跟其他机器做对比,但是对我来说那些都是无谓的争论,因为我的耳朵不是金耳朵,我听音乐的环境也不是安静的听音室。我所需要的是一个外形唯美,容量巨大(我的所有cd都在里面,按照苹果推荐的128kps的aac来转换,每首歌5分钟,每张cd16首歌曲计算15g的大概可以装187张cd),操作随心所欲(她的触摸盘只有用过才知道什么感觉),与众不同的播放器!这些ipod都给了我,这也就是我乐此不疲写这篇文章的原因。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPod
