MP3常见问题汇集
MP3播放器
3人已加入
MP3常见问题汇集
硬件篇
1.几款主要MP3的主芯片是什么?其特点是什么?
IRIVER IFP100系列使用PHI锂PS SAA7750EL/N102 。
MPIO FL100 FD100使用PHI锂PS SAA7750EL/N102 在TEA5767 FM芯片的配合下实现强大的功能。
MPIO DMG+ 使用Cirrus Logic EP7209 ,是比较老的芯片,因此目前已经停产了。
FL200使用ECT Skylark没有完全发挥芯片的作用,只是一个单放MP3,但是FL200的体积绝对是目前MP3中最小的。
DEC 550R、Nextway NMP312、联想F860使用Telechips TCC730/731芯片,支持MP3直接编码,性能强大。
 其他常见芯片还有Ti Tms320vc5409a、Micronas Mas3587f、Sigmatel STMP3400/3410。
2.目前的MP3多使用哪些厂家生产的耳塞?
  MPIO早期的FL100使用的耳塞均是MPIO自己生产的,目前均使用Sennheiser MX300。IRIVER的MP3过去使用森海塞尔的MX300,目前已全部改为英国Creysn设计的耳塞了。
3.支持扩展的MP3分别能支持多大的闪存?
  举例说明MPIO DME,DMG,DMG+,FD100支持的是SMC(SMART MEDIA CARD),目前最大的容量是128M,由于自身技术的落后已经停产,价格上也大幅度上涨。因此笔者不推荐购买SM闪存卡,除非对容量有较高的要求。
  MPIO FL100支持的是比较先进的MMC和SD,MMC的读写速度和技术不如SD,目前较大的MMC容量为128M,价格相对于SD而言要便宜些。考虑到未来数码产品的使用,建议购买SD,目前SD 256M卡普遍价格在500-600元,因此非常适合近两年购买FL100 128M和64M的用户,FL100 256M的用户可根据自己的要求选择合适大小的SD闪存卡。可以使用SD/MMC的还有联想F830,现代HY401,天诺思M800系列。
4.为什么MP3上使用的SM、SD、MMC兼容性相对较差?
  SM、SD、MMC这几种卡本身不包括接口电路,卡上只有存储芯片和部分控制电路,因此它是依赖于使用设备来工作的,不同设备的数据格式可能不兼容,会出现在读卡器上写入的歌曲不能在MP3上播放或者管理的情况。相对来说SD的兼容性要强于SM和MMC,因此建议使用SD来扩充闪存容量。
5.通过读卡器删除存储卡上的文件安全吗?
  删除文件当然不会造成对存储卡数据结构的破坏,但是MPIO MANGGER往往在进行文件传输时会对文件的数据进行调整以便MP3识别。另外SM、SD、MMC这几种记忆卡本身不包括接口电路,建议只通过读卡器读取数据,而不要删除或写文件。特别要避免使用文件管理器时通过读卡器进行格式化的文情况!
6.SD、MMC、SM的使用寿命有差别吗?
  闪存的读取次数是没有限制的,但抹除写入的次数是绝对有限制的,早期的闪存每一记忆单位只有1000次的重复抹写的次数限制,而现在已提高到10000次,这里的重复抹写包括格式化,所以要尽量避免格式化,任何对闪存的操作都要在电力充足下进行。
7.NI-MH,锂电池的使用须知
  NI-MH电池有循环周期,在循环使用三百次左右达到容量的最大值,而锂电就是越用容量越小。对于锂电的使用建议浅冲浅放,可以延长其使用时间,当然为了使用方便,该一次冲满还是要冲满的。但是不管是NI-MH还是锂电池,过冲过放都是不利于寿命的。
8.部分MP3(如MPIO FL100)是如何实现校园广播的?
  因为FL100的FM支持的范围是76KHZ-108KHZ,可以覆盖校园广播的范围,所以你可以手动接受校园广播节目,IRIVER的MP3早期不支持校园广播的FM收听,但通过升级固件后可以实现这一功能。
软件篇
1.MP3的TTS功能是如何实现的?
  这是依靠MP3配件光盘中附带的软件(如MPIO带的MAGIC ENG锂SH)来实现的,操作很简单,选择合适的英文文本按“转换输出为MP3”就可以了。
2.可扩展MP3能录音到SD/MMC或者SM里吗?
  不能,只能录到内置的闪存,这是由主芯片的性质和存储的数据结构所决定的,不能向闪存卡中输出。未来的MP3应该可以解决这一技术难关。
3.早期MP3录音的ADPCM技术有什么特征?
  ADPCM属于时域压缩技术,时域压缩(或称为波形编码)技术是指直接针对音频PCM的样值进行处理,通过静音检测、非线性量化、差分等手段对码流进行压缩。此类压缩技术的共同特点是算法复杂度低,声音质量一般,压缩比小(CD音质>400kbps),编解码延时最短(相对其它技术)。此类压缩技术一般多用于语音压缩,低码率应用(源信号带宽小)的场合。通过网友们测试,并不适合用来保存音质好的文件,目前对于MP3录音要求是一定可以做到MP3直接编码录音,一些老的产品虽然不能直接编码但还是非常值得购买,比如MPIO 的FL100。
4.MPIO N版固件和管理器有什么特殊的意义?
  N版就是支持韩国有一个叫NET SYNC的MP3同步程序,同时这个程序还支持IRIVER的各种系列,NET SYNC这一程序在韩国使用较多,在中国并没有支持的版本,因此大家可以不必下载N版了。MPIO的出厂设置就是一般的版本,而不是N版的。
5.MP3是如何实现歌词显示的?
  举例说明:FL100通过更新最新版的固件,比如MPIO论坛中流行的1.32歌词显示版,就可以显示WMI歌词显示的MP3文件,而WMI的文件是需要制作的。LENOVO的F860使用的就是WMI歌词,而IRIVER的IFP系列使用的是更加广泛应用的SNC歌词。
6.MPIO FL100支持歌词的固件是什么?
  目前出现了1.32版本的歌词显示固件
下载地址:http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=59526
7.如何制作MPIO歌词?
  (可参考IRIVER和F860的歌词编写)使用MEDIASYNC软件,正式固件提供后再提供制作过程,暂时可以参考以下连接:http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=83885
8.如果想找WMI歌词文件,请参考
  感谢论坛网友提供的歌词下载,SNC的链接如下。
http://202.96.247.210/Bullfrog/Audio_锂st.asp?keyword=&pageno=1
以下几个问题主要描述MPIO产品软件的使用,其它品牌的MP3可以参考。
9.如何升级固件?
  请参考:《“公主”长大了 固件升级之MPIO篇》
10.如何使FL100和FD100上传MP3文件?
  这是有驱MP3的上传方法,而无驱的MP3就没这么麻烦了。简单的方法还有修改MP3后缀为MP3!这样可以下载到MP3上正常播放也可以上传,但是工作量比较大且改动了文件的后缀。
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=57132
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=43029
11.如何制作MPIO开机画面?
  其它品牌的MP3开机画面可以用类似的方法制作。
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=57229
12.如何使用MPIO MANGER的记事本?
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=59148
13.如何祛除MPIO Manager2标题的乱码?
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=43363
14.FY200 Win98安装驱动和错误格式化的恢复方法。
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=88954
15.FY200固件1.07有驱版、无驱版升级过程。
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=92795
16.FY200如何在MAC OS下正常使用?
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=100289
故障篇
1.我的电脑为什么不能识别MP3?
没有正确连接。
MP3没有开机。
固件版本不对,N版要对应N版的管理器(1401),N版支持无N固件,不建议使用N版固件,具体请参考N版固件介绍。(此条主要适合MPIO FL100)
电脑USB口故障。(机械损坏,供电不足等)
电脑操作系统故障,最好重现启动或安装系统软件。或者是驱动安装失败,不能正确识别MP3。
MP3硬件存在故障。
2.为什么我的MPIO会自动关机?
  首先明确电池是否充足,如果电量不足肯定会自动关机。其次是了解附近是否有电磁或静电干扰,闪光灯及人体内所携带的静电都有可能使MP3播放机停止工作。
3.为什么在网上下的wma不能播放?
  因为wma文件的版权保护,有破解软件,但是并不完善,建议自行制作wma。在使用WMP(windows media player)制作wma时,注意不要选择版权保护。
4.为什么超级解霸制作的mp3无法播放?
  超级解霸制作的实际上是mp3文件名的mp2文件,部分mp3机无法识别这种文件,在播放时会发生死机,跳过歌曲等问题。
5.为什么播放MP3时会出现跳过、死机的现象?
  因为某些MP3文件和MP3机支持的范围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采用率不对,一般是44.1KHZ,有时48KHZ的文件就不能用;压缩率,如果MP3机不支持该MP3的压缩率(太高或太低);VBR不支持;还有一个容易出现的问题,就是一些文件采用超级解霸压缩而来,默认的是压缩成MP2格式的,但显示的是MP3格式,大部分MP3机都不支持。
  解决方法:删除、或用软件重新转换一下,转成符合MP3机要求的即可。WMA文件还有可能遇到版权保护的问题,这时就要用其他软件解除版权限制后才可以播放了。出现乱码的现象,如果语言设置没问题的话,一般是ID3标签没设置好,可以自己调整一下。(使用闪存卡请参考硬件篇内容)
6.为什么合并了WMI歌词库里的歌词文件后会出现乱码?
  请在歌词制作软件MEDIASYNC中选择语言为简体中文。
7.为什么进入未完成下载任务的文件夹时出现死机?
  由于下载没有顺利完成会造成机器内数据结构的混乱,此时可能会产生多余无用的文件,同时造成机器的死机,建议重新开机并格式化内置闪存。
8.为什么在FM状态下与电脑连接时有死机现象?
  因为此时MP3正处于FM电路输出中,管理内部闪存的线路没有激活,因此此时连接不能正常的工作,这是与电路设计有关系的,MPIO 的FL100就有类似问题发生。可以在将来的机器进行改进。
9.为什么用WINDOWS文件管理器格式化后无法正常工作?
  格式化会删除无驱型MP3的隐藏文件,以及改变MP3的基本存储数据结构,使无驱型MP3不能正常工作,此时需要使用MP3附带格式化软件格式化或送修。
音频制作篇
1.制作MP3/WMA简介
http://www.imp3.net/bbs/index.php?showtopic=43931
2.WMA和MP3哪个更好?
  在低码率的时候用WMA好,高码率用MP3比较好。高码率时WMA并不能体现其体积上的优势,所以我们为了达到较高的音质仍选择MP3,为了减小体积可以选择VBR MP3。一般来说我们为达到可以忍受的音质WMA的压缩率为64KBPS,MP3为128KBPS,两者的音质是很接近的。
3.使用WMP(windows media player)制作wma时,怎样选择非版权保护?
  在WMP的菜单“工具”--“选项”--“复制音乐”中去除“保护内容”前面的“勾”。(即不选择),然后在制作wma文件就可以了。
4.什么是VBR?如何制作VBR的WMA和MP3?
  VBR是可变编码率, variable bitrate rate,可以在文件大小相同的情况下(与CBR相比,恒定编码率)提高音质,MP3和WMA都支持VBR。
  VBR的WMA制作必须安装WMP9,然后在工具选项-复制音乐-格式选择windows media音频可变比特率,或者使用Easy CD-DA Extractor 5.0(必须在安装了WMP9的情况下使用)。目前实验的结果,180TC可支持VBR的wma,只要支持VBR的mp3以及普通wma文件的mp3机都可以支持VBR的wma。VBR MP3制作使用LAME为核心的MP3编码器都可以,非常的常见,这里也就不详细描述了。
具体参见《MP3常用数字音频格式实用宝典》
5.如何使用WinAmp把Mp3文件转换成WMA文件?
  运行WinAmp,打开WinAmp的preferences对话框,在Plug-ins中点击左边的Output项,在右边的框中选中:Nullsoft WMA Output plug-ins v0.90 (x86) (OUT_DISK.DLL)选项,点击下面的Configure按扭,打开“WMA Output Configuration”对话框,在Output directory 中选择存放WMA歌曲的路径,在Output format 选项中,samplerate选择44100Hz,Bitrate选择48kbps,Channels选择Stereo,单击Close。 这样只要把其它类型的音乐文件拖到WinAmp上就可以制作WMA音乐了,但是在制作时,要关闭WinAmp的循环功能. 如果需要正常播放Mp3文件,记得要把设置改回来。
6.目前的MP3支持MP3pro吗?
  目前的mp3机应该没有正式支持mp3pro的,也就是说,虽然你制作的mp3pro文件可以在mp3机上播放,但是实际上只放了其中一条数据流,音质达不到mp3pro的效果。
7.如何制作MP3pro?
相关链接:http://www.imp3.net/lb5000/cgi-bin/topic.c...pic=30&show=150
8.磁带怎样转成MP3或者其他形式的媒体文件?
  对于具备锂NE-IN直接编码的MP3可以利用音频线对连磁带机,直接将磁带的内容录制为MP3,或者将磁带机与电脑声卡的锂NE IN 接口相连,使用TotalRecorder等录音软件将其录制为MP3、WMA或者OGG文件,缺点是录制时间与播放时间为1:1,所以建议不是万不得以不要使用这种方法,网上多可以找到合适匹配的文件,尤其是英语学习MP3。一般制作英语学习的MP3压缩率为16KBPS到32KBPS,采样率为22KHZ就可以了。
9.RM文件如何转成MP3文件?
  使用Streambox Ripper 对RM文件进行批处理。相关链接:
http://www.imp3.net/lb5000/cgi-bin/topic.c...pic=13&show=180
10.如何将RAM文件转为MP3?
RM转MP3专用工具Ripper V2.0 可以将RM及RAM转为MP3文件。
http://www.stsky.net/soft/665.html
11.如何制作OGG文件?
  4U WMA MP3 Converter,网上还有很多类似的软件可以制作OGG文件,目前IRIVER的MP3已经可以支持OGG的播放了:http://www.mp4cn.com/锂st.asp?id=1408
具体参见《Ogg Vorbis全面解析之认知篇》、《Ogg Vorbis全面解析之实践篇》、《Ogg Vorbis全面解析之测试篇》 《Ogg Vorbis全面解析之资源篇》
12.如何将OGG转WMA?
  可以使用Advanced WMA Workshop进行转换:http://www.mp4cn.com/锂st.asp?id=452
如果不能使用请继续搜索类似软件。
13.如何把高码率的MP3转成低码率的MP3?
  我个人推荐使用AudioConvertPro,类似的软件很多。
14.我的128KBPS MP3,有必要转成更高压缩率的MP3吗?
  完全没有必要。因为转换后的文件音质不会比音源还高,所以128K的文件不管怎么转换,音质都不会提高,哪怕是还原成wav文件。同理低压缩率的音频文件转为高压缩率的音频文件音质是不会有提高的。音色的改善并不代表音质的提高。所以说NET MD的使用者将MP3转为ATRAC3,ATRAC PLUS是不会提高音质的,而且也比较耽误时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MP3
