教你如何玩儿转MP3!
MP3播放器
3人已加入
教你如何玩儿转MP3!
别以为玩MP3随身听不过是插上耳机按键播发那么简单,想把它的功能发挥出来不讲究方法可行不通。仔细看看,我们有不少建议要给你。
关于固件刷新
    几乎所有的MP3随身听内部都有一套核心程序,这套程序包括了对音乐的解码、界面控制、显示各种提示信息以及通过线路与电脑连接等功能,可以说是非常强大。但是既然是程序,就有可能出现BUG、可能升级、可能适当的扩展功能。那么固件是什么东西呢?我们暂且把固件理解为存放这些核心程序的芯片以及这一套程序本身。
    刷新固件有几个目的:去除Bug、增强功能、提高性能等等,有点类似于我们升级主办的BIOS。但是并不是所有的MP3随身听都具备这个功能,除了硬件上要支持刷新以外,软件上也需要有技术人员不断的开发新版本作为保障。当然,从这些地方也能够体现出厂家的技术实力。
    对一台MP3随身听进行固件刷新,首先要确定它是不是具备这个能力,说明书上大多会提到。如果支持,那么一般都能在厂商的网站上找到相应的新版本固件下载(常见的是*.hex文件),注意型号别弄错。升级之前最好再看清楚相关的说明文件,因为不同的厂家有不同的要求,如果忽略了往往会有些意想不到的麻烦。
    当准备工作都做好后就可以启动相应的刷新程序,这个程序肯定会在MP3随身听的附带光盘上,有可能是独立的一个刷新程序,也有可能集成到管理软件中。
固件刷新注意哦!
1.查看固件相应的说明文件,看是否能通过刷新固件解决自己现有的问题或者扩展出自己需要的功能;
2.刷新的过程中千万不要重新启动计算机或者拔掉随身听与电脑的连接线;
3.固件刷新后有可能会影响到播放器中现有的数据,如果可能,最好先做备份。
关于耳机的选配
    MP3随身听的音质主要受三个因素的影响:播放器本身的电路设计、MP3文件质量、耳塞。而不少的MP3随身听为了降低成本,都选用了品质一般甚至比较劣质的耳塞,所以我们推荐对随身听原配耳塞不太满意的朋友们另外选配一套耳塞,下面几种产品值得一选。
100元以下:森海塞尔MX300
    这款耳机是百元以下最出色的之一。不用多说,听听那些十几块钱的日产耳塞就知道,那些东西比单声道的收音机耳塞强不到哪儿去,相对来说,MX300至少是一款“有音乐性”的产品。
100~200元:森海塞尔MX500
    爱华V553曾经是中价位耳塞中最受欢迎的产品,但随着真品V553越来越少,MX500很好地填补了这个市场空缺。MX500是中价位甚至是所有耳塞中罕见的超高性价比的产品。它的个性和染色浓重的日本耳塞完全不同,是一种很平实、很均衡的声音,量感和质感都恰到好处。
200~300元:SONY MDR-E838
    这是SONY高档耳塞的入门级产品,声音稍显单薄,但是整体表现比较均衡,再加上作工精细、外观漂亮,确实是低价位上值得选择的产品。
300~400元:.SONY MDR-E888
    这个似乎不用说了,传奇的耳塞,也是争论最大的耳塞。其实它的声音并不像当年传说的那么神奇,也不像后来有些人说的那么名不符实。在目前这个价位上,MDR-E888依然是无可比拟的产品,特别在中高音的表现上罕有敌手,只是其低音虽然下潜与品质都很出色,但量感和氛围感略差。
700以上:B&O A8
    B&O这个丹麦牌子在HIFI领域的名气远远大于随身听领域,A8则是一款看起来就很“眩”的产品。它的音色趋向和SONY MDR-E888颇有类似,整体上比较平和细腻,但在高音上的表现更胜于E888。而且在音场表现上远远强于日产耳机,有类似于大耳机的效果。只是它的价格实在太高。不过这也算是为其“酷毙了”的外形的代价,如果你仔细看阿汤哥的《少数派报告》,就会发现其中的未来无线电话就是B&O A8客串的。
关于音质和容量
    存放在电脑上的MP3文件,我们很少会去关心它的容量,可是一旦要存放到MP3随身听中,可就不一样了,必须要考虑到音质和容量的一个平衡点。这在压缩的过程中主要看我们如何选择采样率和编码率。如果都是基于CD转换下来的,那么44KHz的采样率已经是足够,剩下的就是和编码率息息相关的问题了。
    编码率分好多种,静态的是CBR,动态的则是VBR\ABR,后来还有很多衍生的编码方式,我们这里不详细讨论了。要说的是两种情况,如果采用VBR动态编码,那么音质会较好,文件尺寸取决于歌曲的内容,没有太固定的公式计算。但是有一些MP3随身听不支持,所以不一定能够正常播放,还有一些MP3随身听能够正常的播放采用动态编码的MP3文件,但是在液晶屏幕上显示的时候有可能出现乱码或者其他错误信息。如果采用CBR固定编码格式,则绝大多数MP3随身听都能够正常播放,音质和编码后的文件大小都是跟我们的编码率成正比的。在一首歌曲编码之前,大家可以用公式计算一下不同编码率生成文件的大小:编码率(Kbps)*歌曲全长(秒)/8=文件大小(KB),如果再除以1024就是以MB为单位的大小。
    比如一首歌曲,全长4分20秒,那么用320Kbps的编码率来压缩的话,得到的是320Kbps*260秒=83200Kbps,然后83200Kbps/8=10400KB。也就是说这个文件的大小将会是10400KB,换算成MB的话将会是10.15MB。如果是采用128Kbps的编码率来压缩呢?128Kbps*260秒/8/1024=4.06MB。当然,这只是一个简化的计算公式,考虑到还有一些文件格式、相关信息等内容,实际上编码后的文件会比我们计算的大一点点。好了,有了这个简单的公式,大家不必再把一整张CD压缩成MP3文件过后再来判断所采用的编码率是否合理了吧!
    最后还是给大家提一些建议,如果是普通的流行歌曲,就采用128Kbps的编码率就行了,耳机比较好而且MP3随身听空间又比较大的朋友们也可以采用192Kbps的编码率,再高的话,容量上比较吃力。
MP3压缩注意哦:
1. MP3编码是一种有损压缩方式,网上下载的低质量MP3文件是不可能通过提高采样率和编码率来改善音质的;
2. MP3文件能支持到320Kbps的编码率,但是不一定MP3随身听同样支持这么高,所以在购买随身听之前也应该仔细看看说明书上的规格表。
关于一些常识
不是所有的MP3随身听都可以正常播放VBR动态编码格式的MP3文件;
不是所有的MP3随身听都可以正常播放MP3PRO编码格式的MP3文件;
不是所有的MP3随身听都可以正常播放Lame编码格式的MP3文件;
不是所有的MP3随身听都可以正常播放编码率过高的MP3文件;
不是所有的MP3随身听都可以正常播放MP2格式的MP3后缀名文件;
不是所有的MP3随身听都可以正常播放特殊字符做文件名的MP3文件;
不是所有的MP3随身听都可以正常播放存放在非指定目录下的MP3文件;
    当然,这些问题大多出现在一些较老型号或者是一些功能支持不太完善的产品上,要解决这些问题很简单,两个办法必然奏效:更新固件,如果不行就用比较通用的格式来重新制作MP3文件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MP3
