MD行家8问8答—MD高手必经之路
MP3播放器
3人已加入
MD行家8问8答—MD高手必经之路
一、 MD通过什么录音效果最好呢?光纤线录音比模拟线录音好吗?
    答: MD录音可通过多种方式:
1、 可以直接通过MD DESK台式机转录(如SONY D3、KENWOOD VH-800MD等等,个人觉得用台式机录MD效果应该是最好的);
2、 可通过DISCMAN、CD机、VCD机、DVD机等(用AV模拟线、光纤线都可以)过录;
3、 可通过电脑声卡的AV模拟或光纤输出过录(如SB LIVE声卡+光纤子卡、丽台4X SOUND声卡等);
4、 如果你是记者,更可通过数码MIC进行数码录音。
  关于光纤线录音与AV模拟线录音,差别还是比较明显的,光纤线录音要比AV模拟线录音的音质干净、清晰多了,根本上可以说是没有杂音,而且通过光纤线录音不需要调电平,而用AV模拟线录音时音量会相对小一点,可能需要手动调整录音电平。用光纤线录音才能充分发挥MD机的数码录音功能及再现完美的CD音质。
二、 MD机用什么作音源好呢?用MP3可以作音源吗?
    答: MD机的音源可以说是十分广泛(基本上所有可输出音源皆可作MD的音源),最主要的当然是CD啦,MD机本身的设计就是专门用作CD数码录音;当然,用MP3作音源也可以,而且MP3的来源也比较方便,也可以省去购买CD的钱,但因为MP3本身的音质就不行,而转录MD后其实是再经过多一重的压缩,因此,理论上效果是比MP3本身要差的,只不过MD机本身的音质(或耳机)好于MP3机,因此给人一种错觉而已,因此,我并不提倡用MP3作MD的音源,否则将学浪费了MD机出色的音质效果!
三、MD需要用清洗碟清洗吗?
    答:这个是见仁见智的问题!理论上讲MD是采用非接触性光头,因此不存在什么磨损(就算有磨损也只是机械磨损),所以不需要清洗,但在一般使用中,难免会有些灰尘什么的会留中MD机内,因此适当地使用清洗碟可以延长MD机的使用寿命,要不SONY也不会出了两款MD清洗碟啦,看来清洗还是有必要的。
四、MD机出现"TOC读错误"怎么办?
    答: 出现"TOC读错误"通常是MD碟报废啦!"TOC"相当于硬盘的分区表
一样,记录了MD碟中歌曲的时间、位置、名称等等信息资料,每当MD碟放进MD机中都需先读取TOC资料MD机才能正确识别这张MD碟,如果出现"TOC读错误"就无法读取该MD碟的资料,暂时还无法将MD碟重新格式化!也就是说变张碟就报废啦!(在本人玩MD的四年时间内,只试过报废过一张万胜的MD碟!因此大家还是放心,MD碟还是非常耐用的!)
五、 MD机的电池使用、充电方面需要注意什么问题?
    答: MD机无论镍电池或锂电池,第一次使用都需要充电十二小时以上(建议前三次充电都在十二小时以上),否则电池的使用时间将会缩短,如果是镍电池即必须充分放电后才进行充电,因为镍电池有记忆效应,而锂电池则不需如此(但最好也是用完再充电),MD机平时不用的时候最好将电池取出,以防走电!
六、不同牌子、型号的MD碟有什么区别?ES碟或TDK XA PRO碟真的好很多吗?
    答: 就我使用的情况来说,一般十几、二十块的MD没什么差别,特别是用耳机的时候,它们最大的差别只是款式问题,不过如SONY的ES碟、TDK的XA PRO等顶级MD碟比一般的MD碟还是有区别的,尤其是TDK的XA PRO碟,如果你是发烧友,耳朵对声音特别灵敏,你甚至用耳机都能听出差别来,要是接上功放差别就更明显啦!顶级碟的层次感及力度会更加明显,音量会更大!虽然理论上只是0、1、0、1的数据COPY,但是碟片所采用的材料也是非常有关系的,要不各大厂家也不会不断采用新材料制作MD碟碟片呢!
七、光纤线的圆口和方口是什么意思?
    答:光纤线接口有两种:一种是方口,用来接大机的,如VCD、DVD机、光纤子卡等,而另一种是圆口,用来接带光纤输出的DISCMAN等,一般如果用DISCMAN转录MD就买两头都是圆的光纤线(如SONY的POC-10/-5B光纤线),如果用来接DVD机或用光纤子卡转录就需购买一头圆一头方的光纤线(一般行货机送的光纤线都是一头圆一头方的),丽台的光纤子卡所配的光纤线最好,本身是两头圆的,但配了一个圆转方的转接头,因此两种接法都通用,适合任何光纤输出设备!
八、光驱后面的DIGITAL OUT有什么用?
    答: 如果想得到最好的效果,最好用光驱的DIGITAL OUT输出(光驱背面那两针插头就是),这样做的目的是不通过光驱本身的解码器解码,而直接将信号通过DIGITAL OUT输至声卡,由声卡做解码,因为通常CD-ROM本身的解码并不是很好(相对于好的声卡来说,如创新的SB LIVE),SB LIVE声卡就预置了CD SPDIF_IN接口,就是用来连接光驱的DIGITAL OUT的,但并不是所有的光驱都带DIGITAL OUT功能,就算有做两针输出插头,也不一定是真的!详细可以去有关网站查询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MD
