MP3播放器
数码随身听的保养及维护
现在越来越多的朋友都拥有了自己的数码随身听,如MD,MP3,CD等等;在我们欣赏美妙的音 乐时你可曾想到过他们的保养问题? 下面就来谈谈数码随身听的保养问题。
由于数码随身听的集成度比传统的磁带随身听要高得多,所以相比磁带机的复杂的机械结构 ,数码随身听只有很少的机械部分,或者没有机械部分。这给我们的保养带来了方便。下面就 按CD,MD这类带机械结构的机器和MP3这类无机械结构的机器来谈谈保养的具体办法。
CD和MD是近年开始流行起来的随身听系列。其结构比磁带机更精密,保养也更讲究。由 于CD和MD都是通过光头读取数据,并不接触碟片,所以我们保养时更多的是在使用的过程中。 听CD时尽量选质量好的碟片,因为质量差的碟片由于密度不一,在转动时的扭力矩很大,时间 一长,对电机危害很大,同样的原理,打口的碟片也要少听。平时机器一定要放在保护套里面 ,隔绝灰尘。对于光头来说我们一般不要动它,除非机器读碟不畅时,我们就要考虑清洗光头
了。清洗时一定不要使用任何清洗剂之类的化学物质,最好的清洗剂其实是纯净水,用棉签蘸 少许轻轻地擦就可以了。因为光头上的那层淡蓝色的增透膜实在是太娇嫩,若使用如清洗剂之类的化学物质,非常容易洗掉它。另外,可录式的MD机比单放的机器要多一个录音用的磁头, 所以在录音时千万不要剧烈晃动机器,以免碟片擦伤光头或磁头,从而导致磁头偏移,无法录音,那就麻烦了。
MP3机与前两类随身听相比,少了机械装置。所以保养相对简单许多。主要是清洗一下数据 传输接口,接口由于经常的插拔可能产生氧化层,就会造成接触不良传输出错等毛病。其实清 除上面产生的氧化层很容易,用普通的橡皮擦就可以擦掉了。另外,MP3是采用闪存芯片作为 储存介质,所以强磁场,强电场以及高温潮湿的环境都不利于MP3的使用。
下面再来谈谈机器的外壳和线控的保养问题。现在随身听的外壳不外乎两种材质:塑料和金 属合金。在这基础上外壳又分磨砂和烤漆面两种。比如松下的CD机兰色的CT570和SONY的MD机 乳白色的R900就是典型的烤漆面外壳,这类机器外壳比较难保养,一旦磨花了就会很难看,所 以我们平时要把机器放在很软的绒布袋内。如果有一点点很细微的磨痕,其实还是可以用膏体 比较细腻的牙膏来打磨花痕从而达到修复的目的。方法是涂少量牙膏到机器的花痕上,沾一点点水,用手指一圈圈的研磨,一定要往一个方向转动,最后用软布擦干即可。但是如果花痕比 较深的话,这招也没用了。对于磨砂面的机器外壳就比烤漆面的好保养多了,只要平时使用时 爱惜就可以了。
对于机器外壳是比较特殊的材料制造的机器如SONY的CD WALKMAN--D-EJ925和 MD WALKMAN--MZ-R90来说,他们的外壳是镁合金制造的,比一般的铝合金要耐磨一些,但是时 间一久就容易起化学变化,外壳显得比新机器要“黑”一些。有些朋友说可以用牙刷蘸水来刷 ,笔者认为这种方法不可取。其实最好的办法是用橡皮擦来擦,擦的时候稍微用点力。这种方 法比用牙刷蘸水刷要好的多,至少对机器外壳的磨损要小。
线控的保养要面对的问题是掉色,这个问题很麻烦,因为线控必须要夹在衣服上,长期裸露 在外不可能不掉色。时间长了线控就变得斑驳了。笔者在这里推荐一种方法,用一种“光油漆 ”来给线控喷一道漆。这种“光油漆”在美术用品专卖店里可以找到,大概才12元左右。可谓 “小投资,大回报”。喷漆前先用透明胶把显示屏盖住,喷好后,放在通风干燥的地方2个小 时就可以了。经过这样处理后的线控,可以保持大半年不会掉色。另外,不要经常插拔线控, 否则时间长了,线控的插口会变得很松,这样线控就不容易插紧了。
上面就是笔者在使用了多款数码随身听后得到的一点点经验,希望能帮助大家保养好自己的爱机,让它为我们服务得更久。
