看透MD玩家专业名词详解
MP3播放器
3人已加入
看透MD玩家专业名词详解
MD随身听相对于MP3来说其技术要求更高,专业知识更加深奥。对于大多数已经购买MD或者将要购买MD的消费者来说,对于MD的性能和工作原理,只能是水中望月,雾里看花了。现在就将MD产品中涉及到的一些专业名词向大家解释一下,希望为您购买和使用MD的时候提供一些帮助。
MD
  MiniDisc的简称(中文意思即迷你光盘),它是由SONY于1992年正式量产上市的一种音乐储存媒体(注意!MD正确来说是指一种软件储存的格式)。MD所采用的压缩算法就是ATRAC技术(压缩比是1:5)。MD又分可录型MD(Recordable,有磁头和雷射头两个头),和单放型MD(Pre-recorded,只有雷射头)MD是集磁、光、电、机于一体的高科技产品。它既具有CD的音质和长期保存性,又具有卡带的可录可抹性。
ATRAC
  MD的压缩格式,全称为Adaptive TRansform Acoustic Coding,是一种有损压缩格式。ATRAC将16比特44.1KHz的数字信号以频率响应轴分成52个区段(在低频时分割较细而在高频时分割较粗),根据声音心理学的原理,将声音信号中人耳听不到和对人的听力影响不大的信息给剔除出去而达到缩小声音文件的目的。利用这种原理,ATRAC可以将录音的资料量压缩为原来的五分之一(即压缩比为1:5)。
MDLP
  MDLP即MiniDisc Long Play的缩写。是MD音频编码的一种新方式,即就是ATRAC3。MDLP有LP2和LP4两种模式,通过MDLP模式录音可在一张80分钟MD碟录音160分钟(LP2模式)及320分钟(LP4模式)。LP2模式的左右声道是各自独立的,音质接近SP标准录音模式;而LP4模式的左右声道是非独立的,是一种拼接式的立体声,它的左右声道的编码是相同的,因此音质一般,适合用于MIC采访录音。
TYPE-R
  全称ATRAC DSP TUPE-R,是一种专门提高ATRAC算法精度的一种高级编码芯片,这种DSP芯片拥有2倍的信号处理能力,可将各频段的信号重新进行再分析及再分配,从而对信号进行更加精确地记录,保证了对CD的还原更加原汗原味,音质更精细,是目前MD编码技术中最高水准的录音编码方式。以往这种芯片只在SONY台式机(MD DECK)上出现,从MZ-R909开始,SONY也将这种DSP芯片用于随身听上,以提高随身听的录音质量,不过TYPE-R只针对ATRAC算法,MDLP模式下是不起作用的。
PC-LINK
  SONY为MD机录音所配的一种联接套件,实际上是一种USB声卡,分“PC”、“DPC”两种(R700PC/R700DPC),“PC”是模拟输出口,“DPC”是光纤输出口,其作用就是充当一张声卡与MD相连接录音,因此其录音时间、操作和普通录音是一样的,并不是MP3 PLAYER那种文件COPY形式,意义并不是很大,而且USB声卡的缺点就是占用系统资源,而且会受到系统内的干扰而影响录音质量,PC-LINK只是对于没有声卡或没有光纤输出的电脑而设计的。
TOC
  TOC全Table of Contents(内容表),内容区包括UTOC(User Table of Contents用户内容表)和数据区。 TOC位于碟片的前面,是不可擦写的,用于记录与本碟相关的重要信息。对于可录MD来说,TOC的信息主要包括在录音中要使用的一些参数,如最适宜的录音功率、用户录音的开始和结束地址等等。当每张MD碟放进MD机即会读取TOC资料,录音、编辑等操作完后都会重新记录TOC资料,如果TOC不能读取要么就是MD碟坏(无法修复),要么就是MD机坏啦。
UTOC
  对于可录MD来说,TOC之后还有一个UTOC( User Table of Contents),UTOC是可写的,当新的记录被加入或改变时,相关的信息会被记录到UTOC上。UTOC实际上有点类似于目录表,记录音轨的具体相关信息,它占用了好几个扇区,每一个扇区长度是2336个字节。其中扇区0记录了每一个音轨的地址;扇区1存放着音轨的名称;扇区2存放着音轨的时间信息;扇区3、4则是其它一些相关信息。
预录制MD
  即我们常说的正版MD碟,并非所有的MD碟片都是可录的,这种预录制的MD碟是不可录的,它的物理结构、材料和生产方式都与普通的CD唱片一样:拥有一个刻满凹坑的聚碳酸酯底层,上面镀着用于反射的铝。因为没有记录层,所以无法擦写,这种MD一被生产好后就无法改变,理论上这种MD碟音质会比自己录制的要好,通常是由大型唱片公司发行的。
MD DATA
  SONY为完善MD周边设备而推出的一种在电脑上使用的小型储存介质,其大小、体积和普通MD碟一样,只不过可当储存数据用(一般的MD碟称是音乐MD碟),容量为140M,必须通过SONY专用的MD DATA驱动器读取,在SONY的一些家用台式机可看到其身影,MD DATA即能读取MD DATA碟,也能录制MUSIC MD碟。
MD DATA2
  SONY于99年推出的MD DATA第二代产品,MD DATA2的容量增加至650M,相当于一张MO的容量,而仍保持原来的大小、体积,使用专门的MD DATA2.
