MP3术语解释
MP3播放器
3人已加入
MP3术语解释
时下许多人都拥有了自己的MP3随身听,但是面对眼花缭乱的MP3术语众多MP3小虫们还是不知所措。也许在以后购买MP3时JP们就会利用这点坑你一把。下面我们就把一些常见的MP3专业术语给大家做详细的解释,希望对您使用MP3能够有一些帮助!
  1.内置闪存:这个应该是大多数使用者最注意的参数。其实它就像电脑的硬盘一样,决定了你的MP3的容量大小。从早期的16M、32M到现在的64M、128M、256M、以及已经出现的512M。一般来说,我们常使用的128KBPS压缩率的MP3每首大约3?5M,所以现在主流的128M内存,可以存放这样的歌曲30首左右。今年128M的容量已经成为主流标配,到年底这个指标有可能达到256M。
  2.扩充内存:相当于自己给电脑增加容量一样。不同的是这个增加的闪存根据MP3的不同,可以有CF卡、SM卡、MMC卡、SD卡等多种选择。CF卡是早期MP3使用的,现在因为体积和耗电的原因,已经很少用到了;SM卡应该算是目前MP3上用得最多的扩充卡了;MMC卡属第二代的扩展卡了,用得也比较多;SD卡是在MMC卡基础上发展出来的,所以它也向下兼容--就是说如果你的MP3支持SD卡,那么它一般也可以支持MMC卡,但反过来MMC卡插槽的MP3就不支持SD卡。除了上面列举的几种卡外,SONY还自推一种记忆棒的扩展卡,一般只用在SONY的机型上,很少看到其他产品使用。
  3.MP3的支持格式:采样率,一般支持44.1kHz,很少的MP3机支持48kHz的MP3文件;比特率,MP3文件可以使用的一般是8~320kbps,但不同MP3机在这方面支持的范围不一样,当然是越广越好了;VBR,动态编码,现在出的MP3机大部分都支持VBR了,老机子这方面较少,这点也是支持的好,因为可以在同等音质下获得更好的体验。
  4.支持WMA:WMA是微软推广的一种格式,它在相同音质下可以比MP3格式文件体积更小,所以有这个功能等于变相增大MP3机的容量。它的压缩率一般在5~192kbps。这里要注意的问题是,用Windows带的WMP自己压缩时,有个版权保护的选项要去掉,否则压出来的WMA在MP3上无法播放;还有一般收费站点下载的WMA文件,里面都有加密,因为不同站点采用不同的加密算法,所以目前来说,还没有一种统一而方便的方法来破解。这点上也需要大家注意,不要老抱怨——怎么我的MP3明明说着支持WMA格式,我怎么就没法播放。
  5.其他文件格式:这个就比较杂了,比如ASF、WAV,其实从实用角度来说,目前播放文件也就MP3和WMA比较好用,其他的要么不流行,要么体积太大,没什么实际意义。
  6.FM:调频收音机功能。这个是MP3的一项附加功能。从实用角度来说,现在的MP3这方面做得并不很出色,应该说还不如普通的收音机——接收范围、精度等等都有差距,只能说是一个有益的补充。当然,如果你注重这个功能的话,也有做得不错的产品。但总体来说,建议只作为选购MP3的一个参考——真想听收音机,花几十元单独买个前面说的普通收音机,绝对比多花钱增加这个功能要合算。而在具体机型上,针对FM,不同产品还有细分:是否可以保存选定的频道、可以保存多少个频道、立体声和普通声道可以自己设定还是由机器来设定。
  7.录音功能:分为外录和内录。外录,就是直接录制语音等外部声音;内录是,录制FM的功能。直接录制,使用音频线,录制CD、磁带机等。其中直接录制的效果,目前来看都不怎么理想(指录制音乐的需求),因为要么使用ADPCM格式,本身采样率就低,或者虽然是使用MP3、WMA格式录制,但因为编码运算能力还是不强,所以效果都不算好。因此,建议除非录制英语教材等不注重音质的内容,不然会失望的。而在影响录音精度的问题上,同样像FM功能一样,不同的机型还有细化的选项:是否可调整录音的采样频率、是否可以外接MIC、录音文件的格式(ADPCM、MP3、WMA或其他厂家自定义的格式)、录音文件是否能上传并播放(对需要保存录音文件并编辑的网友来说,这个就意义大了)。
  8.复读功能:从目前的MP3产品来看,基本应该具备的功能有:单曲循环、多曲循环、快进、快退、A-B复读(任意点间复读)。另外还有一些高级功能,现在已经有产品在这上面增加了新的功能:比如语音调速(有的机型可以在50%-200%间进行调整)、按设定秒数回读、音文同步。这个功能还要注意的地方是,不同机器在A-B时候存在时间延迟的现象,比如你设定的A点,真的复读时会发现实际不是你按A键时的点,有延迟现象。这是注重这个功能的用户在选择时需要注意的地方。
  9.移动存储:分成无驱和有驱型两种。大部分MP3机出于版权保护的考虑,要求使用自带的管理程序实现MP3机和电脑间的文件上传、下载。现在出的MP3一般对非音乐格式的文件都支持档案管理,就是可以实现这些文件的上传、下载。而是否需要安装驱动,只影响具体使用环境——如果是固定电脑,即便有驱的也无所谓;如果是经常在不同电脑间转移文件的,当然推荐无驱型的了,毕竟免除了安装管理程序的烦恼。(这里的无驱也是相对WIN98后的操作系统而言)
  10.电池:分成使用普通电池(AA指5号电池、AAA指7号电池)和专用电池。推荐使用普通电池的产品,因为使用普通电池的产品你一样可以通过自己购买充电电池实现后者能达到的效果;而使用专用电池的,则容易出现电池坏了后要配专用电池的烦恼。当然,专用电池有一个好处,可以实现机体形状的更薄。和它相关的当然是播放时间——越长越好,这不用多说了。这里有两点要说明:首先厂家标称的播放时间是特定操作环境,温度、音量、背光是否开启、电池的容量等等,有的消费者觉得自己机子并没达到标称时间,这就是实际使用环境和标称环境的不同;其次就是在这个指标上,大厂相对更严谨,一般在标称环境中使用时间都能达到标称值,而小厂这方面的水分相对较大。
  11.接口:早期的一般是并口,现在基本都是USB接口了。好处是传输速率快和支持热插拔。注意USB规范有1.1和2.0。常见的还是1.1,2.0的很少看到。还有一些特殊的使用1394接口。随着MP3容量的增大,在这方面会有更多人关注,因为速度越快,在容量大的机器上就体现出它的好处了。
  12.LCD显示屏:包括是否有背光,以及背光颜色、方式(EL还是其他类型等)。目前来看,采用EL背光的,在点亮时因为升压的因素,会出现背景噪音,所以在发现你的MP3某些时候怎么有噪音时就要注意看是否受这个影响。
  13.支持语言:就是屏幕上显示语言的类型。英文是肯定了,国内用户当然希望支持中文的。一个要说明的是,现在大部分MP3都只能实现歌曲名显示中文,但菜单还是英文。
  14.ID3支持:ID3就是音乐文件的歌曲名、作者是否可以显示(不是文件名)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MP3
