电池修复技术:做蒸馏水的方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
许多年前,该村经常停电,应急灯也很流行。 每个人都在玩电池逆变器。 电池和应急灯必须充满蒸馏水。 如果您不愿购买它们,请使用以下本机方法:
新能源电池
这个方法很好。 用这种蒸馏方法已经进行了两次,纯度很高。 三相电,功率10KW。  10KW可以在大约半小时内蒸馏出一个5公斤的大瓶。 在某些设备中,螺旋冷水通过侧管进入,旁边有一个自动加水装置,以形成U形结构并密封蒸汽。
该设备非常实用,您对自己制作的蒸馏水有个好主意。 如果在市场上购买,则可以放入少量的苛性钠。 很多会形成沉淀,表明存在无法使用的杂质。 电池对酸的纯度有很高的要求,而进口的杂质越少越好,杂质的涌入会增加自放电,即使不使用它也会迅速消耗存储的电量。
如今,蒸馏水的来源非常混杂。 市场上出售的大多数蒸馏水都经过了许多杂质的测试。 它们中的一些很小,但是添加一段时间后会对电池产生重大影响。 添加它并不像预期的那么容易。 当然,如果没有选择,那是无奈的。 最好不要添加各种矿泉水。 尽管可以添加负离子水,但自放电也会增加。
fqj
