铅酸蓄电池标准目录
铅酸电池
24人已加入
铅酸蓄电池标准目录
国家标准:
  1      GB 2900.11—89      蓄电池名词术语
  2      GB  5008.1—1991    起动用铅酸蓄电池  技术条件
  3      GB/T 5008.2—1991    起动用铅酸蓄电池  产品品种和规格
  4      GB 5008.3—1991      起动用铅酸蓄电池  端子的尺寸和标记
  5      GB  13281— 1991    铁路客车用铅酸蓄电池
  6      GB  13337.1 —1991  固定型防酸式铅酸蓄电池   技术条件
  7      GB/T 13337.2 —1991  固定型防酸式铅酸蓄电池   规格及尺寸
  8      GB  12169 —1990    船舶起动用铅酸蓄电池
  9      GB  4554—84        蓄电池用硫酸
  10     GB/T 7403.1—1996    牵引用铅酸蓄电池
  11     GB/T 7404.1—2000    内燃机车用排气式铅酸蓄电池
  12     GB/T 7404.2—2000    内燃机车用阀控密封式铅酸蓄电池
  13     GB/T 18332.1 —2001  电动道路车辆用铅酸蓄电池
  14     GB/T 469—1995       铅锭
  15     GJB 516A—95        军用汽车用免维护铅酸蓄电池规范
  16     GJB 1724—93         装甲车辆用铅酸蓄电池规范
  17     GJB 2514—1995       军用免维护铅酸蓄电池通用规范
  18     GJB 606—1988        航空用铅酸蓄电池通用技术条件
  19     YD/T 799—2002       通信用阀控密封式铅酸蓄电池
  20     DL/T 637—1997       电力阀控式密封铅酸蓄电池定货技术条件
  21     GB 7957—87          矿用安全帽灯
  机械工业标准:
  1      JB/T 1866 — 1999      航标用铅酸蓄电池
  2      JB/T 2599 — 1993      铅酸蓄电池产品型号编制方法
  3      JB/T 3076 — 1999      铅酸蓄电池槽
  4      JB/T 3941 — 1999      铅酸蓄电池包装
  5      JB/T 4282 — 1992      摩托车用铅酸蓄电池
  6      JB/T 5821 — 1991      铅酸蓄电池用普通螺纹公差与配合
  7      JB/T 6457.1 — 2004     小型阀控密封式铅酸蓄电池   产品分类
  8      JB/T 6457.2 — 2004     小型阀控密封式铅酸蓄电池    技术条件
  9      JB/T 6766 — 1993      铅酸蓄电池用橡胶、塑料零件尺寸公差
  10     JB/T 7630.1 — 1998     铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板
  11     JB/T 7630.2 — 1998     铅酸蓄电池微孔橡胶隔板
  12     JB/T 7630.3 — 1998     铅酸蓄电池烧结聚氯乙烯隔板
  13     JB/T 7630.4 — 1998     铅酸蓄电池熔喷聚丙烯隔板
  14     JB/T 7630.5 — 1998     铅酸蓄电池微孔聚乙烯隔板
  15     JB 8200 — 1999        煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池
  16     JB/T 8451 — 1996      固定型阀控密封式铅酸蓄电池
  17     JB/T 9653 — 1999      储能用铅酸蓄电池
  18     JB/T 9654 — 1999      铅酸蓄电池用固化管
  19     JB/T 10052 — 1999     铅酸蓄电池用电解液
  20     JB/T 10053 — 1999     铅酸蓄电池用水
  21     JB/T 10054 — 1999     铅酸蓄电池用排管
  22     JB/T 10262 — 2001     电动助力车用密封铅酸蓄电池
煤炭标准:
  1     MT 409—1995   甲烷报警矿灯
  2     MT 242—1998   KJ型矿灯
  3     MT 334—93     煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置通用技术条件
  4     MT 26—91      矿用KS型安全帽灯
  5     MT 491—1995   煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件
  6     MT 658—1997   煤矿用特殊型铅酸蓄电池
  IEC 标准:
  IEC 60254—1 铅酸牵引电池—第一部分:一般要求和试验方法
  IEC 60254—2 铅酸牵引车电池—第二部分:电池及端子的尺寸、极限标注
  IEC 60896—11 固定型铅酸蓄电池—第11部分:排气式—一般要求和试验方法
  IEC 61056—1 第二版: 一般用铅酸电池(阀控式)— 第一部分:一般要求、功能物性—试验方法
  IEC 61056—2 第二版:一般用铅酸电池(阀控式)— 第二部分:尺寸、端子和标注
  IEC 61982—3 电气道路车辆动力用二次电池组—第1部分:试验参数、第3部分性能和寿命实验(适合城市交通用车辆)
  2009年修改
