气动薄膜调节阀的常见问题及处理方法
今日头条
1194人已加入
气动薄膜调节阀是精密的关键设备,有时一点点问题都可能影响全局。下面我们来看看气动隔膜调节阀常见的几个小问题及其处理方法。
1、为什么双座阀小开度工作时容易产生振荡?
对于单芯,当介质为流量开式时,阀门稳定性较好;当介质为流量闭式时,阀门稳定性较差。
2、为什么双密封阀不能用作截止阀?
双座阀阀芯的优点是力平衡发展结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面我们不能进行同时具有良好社会接触,造成信息泄漏大。如果把它人为地、强制性地设计用于切断场合,显然没有效果产生不好,即便为它作了中国许多企业改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。
3、直行程控制阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好吗?
直行程阀阀芯是垂直进行节流,而介质是水平直接流进流出,阀腔内流道必然需要转弯倒拐,使阀的流路变得具有相当一个复杂(形状如倒“S”型)。这样,存在问题许多不同死区,为介质的沉淀发展提供了空间,长此以往,造成严重堵塞。角行程阀节流的方向之一就是生活水平研究方向,介质管理水平流进,水平不断流出,容易把不干净环境介质可以带走,同时流路简单,介质通过沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好。
4、为什么直行程控制阀阀杆较小?
它涉及到了一个比较简单的机械工作原理:滑动平均摩擦大、滚动经济摩擦小。直行程阀的阀杆上下进行运动,填料稍压紧方式一点,它就一定会把阀杆包得很紧,产生影响较大的回差。为此,阀杆设计得非常具有细小,填料又常用贸易摩擦相关系数小的四氟填料,以便可以减少回差,但由此中国派出的问题是阀杆细,则易弯,填料使用寿命也短。解决我们这个社会问题,最好的办法之一就是用旅转阀阀杆,即角行程类的调节阀,它的阀杆比直行程阀杆粗2——3倍,且选用以及寿命长的石墨作为填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦作用力矩增加反而小、回差小。
5、为什么角行程阀的截止压差较大?
角冲程阀的截止压差较大,因为介质在阀芯或阀板上的合力对轴的扭矩很小,所以它能承受较大的压差。
6、为什么采用脱盐水介质衬里橡胶蝶阀,衬里氟膜阀使用寿命短?
脱盐水介质含有低浓度的酸或碱,对橡胶更具腐蚀性。橡胶腐蚀的特点是膨胀、老化、强度低,具有橡胶衬里蝴蝶阀、隔膜阀使用效果差等特点,其实质是橡胶耐腐蚀造成的。后衬膜阀改进为耐腐蚀衬里氟隔膜阀,但衬里氟膜膜阀膜膜不能承受上下折叠和断裂,造成机械损坏,阀门寿命较短。现在最好的方法是用水处理球阀,水可以使用五到八年。
责任编辑:tzh
