对于母线热缩管的规格我们该如何确定
今日头条
1193人已加入
母线热缩管具有固定的收缩率。同时,热收缩套管的绝缘耐压取决于收缩套管的厚度。因此,在选择时,根据产品规格中规定的方法,不同尺寸的母线需要使用相应直径的套管。一般来说,客户会向制造商报告母线的直径宽度,技术人员会帮助您选择合适的母线热收缩套管直径。
利边以及毛刺的处理
.经过处理的母线平放在干净、柔软的平台上,防止刮伤,冷却后修整。
.处理好的母线,要将弯角处的母排热缩保护工作套管整理好,以防学生产生很多皱纹。
.除母线上的毛刺、尖角,以防在母排热缩管回缩过程中可以刺穿热缩管造成严重开裂。
.在使用母线热收缩管之前,母线热收缩管只有在用快干清洗剂清洗母线接头上的油之后,才能套入母线热收缩管。
套管时,切口应整齐光滑,不得产生毛刺或裂纹,以免受热收缩引起应力集中,沿裂纹扩展。
选择合适的收缩工具
母排热缩管可以用通过下述要求任意选择一种教学方法,如:恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油使用喷灯和工业电热风枪。
电吹风或液化气喷枪时,必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀加热至母排热缩管收缩,(不可从两端向中间加热,造成空气鼓包现象)。
 枪(一般工作温度400℃~600℃)和各种问题产生一个蓝色进行明火(800℃以上)的加热技术工具,必须需要注意火与母排热缩管的距离,即4~5cm均匀以及移动,火焰的外焰与热缩管表面成450角,并且要边移动边加热,不可避免过于发展靠近套管材料表面或集中在一处可以加热,否则会导致产生不同薄厚不均或烧伤套管。
烤箱内的收缩温度为100 ° c ~ 130 ° c,持续5 ~ 10分钟。对于较大尺寸的母线,时间是20 ~ 30分钟。烘烤3ー5分钟后,取出冷却,按要求从搭接边缘10毫米处切断热缩保护套管。
fqj
