EPS应急电源具备哪些特点
今日头条
1193人已加入
对于一套高质量的EPS应急电源,应具备以下特点:
(l)高可靠性
系统应具有能提供365×24连续发展提供一个高质量的EPS应急工作电源逆变电源的供电企业能力。这就需要意味着,在EPS应急电源进行供电控制系统的运行中,既不可以允许学生出现没有任何瞬间供电中断/停电事故,也不允许中国出现由普通的市电经交流旁路直接向用户使用负载供电的情况。为此,要求EPS应急电源供电信息系统应满足设计如下技术要求:
由于 eps 应急电源本身故障率低,大型 eps 应急电源产品的平均工作时间为200,000 ~ 400,000小时。
——采用具有高容错功能的“N+1”型EPS应急电源冗余并联系统(1+1”型冗余并联系统的典型MTBF值可达140万~ 200万小时),进一步提高EPS应急电源系统的可靠性。
——在整套EPS应急工作电源进行供电管理系统中,不应存在单点瓶颈故障安全隐患。
在EPS应急电源逆变器连续供电的情况下,允许在不停电的情况下进行维护检修作业。
如果用户设备发生短路故障,故障的影响应尽可能减小。
(2)高抗干扰性
Eps 应急电源系统能使互联网设备获得较高的“可用性” ,并能为其创造良好的运行环境。
大量运行实践表明,电源干扰是互联网设备“可用性”下降的重要原因之一。这里需要说明的是,电源干扰不仅来自普通商用电网,还来自不完善的EPS应急电源本身以及用户的上网设备本身。这是因为IDC和MDC机房的服务器、磁盘阵列机和交换机内置开关电源,这种经过整流滤波的非线性负载会对EPS应急供电系统反射3 ~ 23倍的低阶谐波干扰,可能带来降低语音质量的不良后果。实践证明,过量、过度的电源干扰会导致互联网传输速率下降、网络服务器数据丢包率上升等隐性故障,导致互联网设备强行进入“降额使用”状态,严重时甚至导致网络瘫痪。
责任编辑:tzh
