电动不锈钢球阀出了系统故障问题该如何处理
今日头条
1193人已加入
今天,我们将为您带来电动不锈钢球阀的常见故障排除方法。
首先,电动不锈钢球阀在通电后无法工作
检查电源接线不良→重新接线和插头连接
检查电源电压是否在工作范围内-→调整正常位置范围
线圈之间是否脱焊→重新进行焊接
线圈短路→更换线圈
工作压差是否不合适→调节压差→或更换相应的电动阀
流体进行温度要求过高→更换相称的电动阀
有杂质使电动阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行数据清洗,如有需要密封系统损坏应更换一个密封并安装使用过滤器
液体粘度过大,频率过高,使用寿命已达到替代产品
电动不锈钢球阀不能关闭
主阀芯或动铁芯密封损坏→更换密封
流体进行温度、粘度以及是否存在过高→更换对口的电动阀
有杂质进入电动阀生产阀芯或移动铁芯进行清洗
弹簧寿命已过或变形→更换
节流孔平衡孔堵塞的及时清理
工作进行频率没有太高或寿命已到→改选产品或更新企业产品
三、其它情况
内部泄漏→检查密封是否损坏,弹簧是否装配不良
外漏→关节松动或密封破损→螺丝拧紧或更换密封
通电时有噪音→引线上的固体部分松动并拧紧。电压波动不在允许范围内,调整电压。及时清理或更换铁芯吸引面上的杂质或不平整。
fqj
