如何提高电动高温球阀的使用寿命
今日头条
1194人已加入
如何提高电动高温球阀的使用寿命? 我们来看一下。
1.大开度工作时间延长使用寿命法
让电动高温球阀在开始时尽量上最大开度,如90% 。这样,阀芯头部就出现了气蚀、侵蚀等破坏现象。随着阀芯损坏,流量增大,相应的阀门要关闭一点,所以继续关闭,逐渐关闭,使整个阀芯充分使用,直到阀芯根部和密封面损坏,暂时无法使用。同时,节流间隙大,开度大,冲蚀减弱,可使阀门的使用寿命比中开度、小开度启动时提高5倍以上。如果在化工装置中采用这种方法,则阀门的使用寿命可提高2倍。
2.减小S增大企业工作开度提高使用寿命法
降低S,即增加除电动高温球阀外的系统损耗,减少分配给阀门的压降。
3.降低口径,提高工作的开放性,改进生活方法
通过减小阀门的直径来增加工作开度,具体的方法是: 1更换一个小的单齿轮直径的阀门,如 dn32改为 dn25; 2阀体不变,更换小阀座直径的滑阀阀座。如果化工厂在检修期间用 dg8替换 dgl0,那么 dgl0的使用寿命将增加一倍。
4.转移损坏位置以提高寿命
把破坏问题严重的地方可以转移到其他次要目标位置,以保护阀芯阀座的密封面和节流面。
5.提高节流通道寿命的方法
增加节流通道最简单的方法就是加厚阀座,使阀座孔变大,形成更长的节流通道。一方面可以延缓关流节流后的突然膨胀,将损坏位置从密封面转移开;另一方面,增加了节流阻力,降低了压力恢复程度,削弱了气蚀。有些人将阀座孔设计成台阶式和波浪式,以增加阻力和削弱气蚀。这种方法常用于进口到装置中的高压阀和旧阀改进时,也非常有效。
6.改变流向可以提高工作寿命法
流动型向开启方向流动,气蚀主要作用在密封面上,使阀芯根部和阀座密封面迅速破坏;流闭型向关闭方向流动,节流后气蚀作用在阀座密封面下方,保护密封面和阀芯根部,延长使用寿命。
       责任编辑:tzh
