环网柜烧坏的原因是什么
今日头条
1184人已加入
有时使用环网柜时,由于操作技术,会出现燃烧现象。这有什么不好的?我们今天去看看吧。配电柜容量不合理,太小,导致电气设备超载或超载时燃烧。
有时在使用环网柜时,由于运行技术原因会出现烧毁现象。有哪些不好的做法?今天,我们来看看。
配电柜容量不合理、太小,导致配电设备过载,过载时电气设备烧毁。环网柜防雷设施不完善。首先,简单的配电柜没有配备低压避雷器。二是配电柜未按照低压电网技术规范安全可靠接地。配电柜、高压配电柜、环网柜、高环网柜、JP柜综合配电箱、箱式变压器。
环网柜安装一个并联漏电保护器或空接线端子,无相间安全风险隔离环境保护控制装置,导致这种接线端子电弧引起相间短路。
配电线路之间的三相负荷不平衡,有时三相负荷偏差过大,导致负荷电流远远超过接地漏电保护插座或漏电保护器,加热断路器的内部接线或端子引起过载,长期局部过载运行会导致断路器烧毁。
下面解释一下环网柜烧坏的原因。以上只是主要原因,还有人为原因,天气原因等。比如检查不充分、潮湿、污染等都可能造成灼伤,所以环网柜需要仔细安装,定期检查。
      责任编辑:tzh
