节省和存放数码相机电池的方法与技巧
电池基础知识
15人已加入
节省和存放数码相机电池的方法与技巧
  数码相机就是一个“电老虎”,它“吃”电能力很强,如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池就会在你没拍摄几张照片时耗尽。以下办法可以节省电池用量:
  第一、尽量避免使用不必要的变焦操作。
  第二、避免频繁使用闪光灯,闪光灯是耗电大户,大家应尽量避免使用。
  第三、尽量少用连拍功能,数码相机的连拍功能大都利用机身内置的缓存来暂时保存数码相片。如果经常使用这些缓存的话,所需的电力非常大,因此,减少使用连拍和动态影像短片拍摄功能,对节电有很大帮助。
  电池的充电也有很多学问。刚刚买回来的充电电池一般电量很低或者无电量,在使用之前应该进行充电。
  充电时间取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。如果是第一次使用的电池,锂电池的充电时间一定要超过6个小时,镍氢电池一定要超过14个小时,否则日后电池寿命会较短。一般需经过数次充电/放电过程,才能达到最佳效率。电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。充满电后的电池很热,应该待冷却后再装入相机。
  为了避免电量流失的问题发生,对电池的清洁是很有必要的。保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,必要时使用柔软、清洁的干布轻擦,绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的东西清洁数码相机、电池,或是充电器。
  如果您打算长时间不使用数码相机时,必须要将电池从数码相机中取出完全放电后(有些充电器带有此功能,如没有可用小电阻短接尽量把电放掉),存放在干燥、阴凉的环境里,而且不要将电池与一般的金属物品存放在一起。存放已充满电的电池时,一定不要放在皮包、衣袋、手提袋或其他装有金属物品的容器中,以防止短路
