电磁水表的工作原理
今日头条
1193人已加入
电磁水表工作原理和电磁流量计相同,是基于法拉第电磁感应定律的仪表,当导体在磁场中作切割磁力运动在其两端就会产生感应电动势,图1为电磁水表原理图。
流体中的感应电动势由位于径向彼此相对的两个电极测出。信号电压UE正比于磁感应强度B、电极间距D和平均流速V。磁感应强度B和电极间距D是常数,信号电压UE与平均流速V成正比关系:UE=B·D·V;由此可以得出平均流速V,进而根据下式得出流量:Q=πD2·V/4。
磁铁磁感应强度大小对电磁水表计量性能有影响,条件相同的情况下,磁感应强度越大,对水表计量性能影响越大。当磁感应强度小于0.3T时其计量性能处于合格范围之内。当磁感应强度大于0.4T时计量误差变化较大,出现不合格情况,均为常用和分界流量不合格;最小流量和分界流量计量性能受磁铁的影响相对较明显;常用流量计量性能误差变化量均小于最小流量和分界流量变化量;磁铁对电磁水表的影响较大部位分别为底部,前端和后端;磁铁对电磁水表计量性能影响主要为负向计量偏差;磁铁去除后电磁水表计量性能恢复到无磁干扰的正常状态。
由上可知,具有一定磁感应强度的磁铁对电磁水表的计量性能有负向影响。因此有必要进一步优化电磁水表对磁感应的抗干扰能力(如提高电磁水表励磁线圈和磁铁之间的距离、表体外加装带锁铁皮箱、设计制造时加装磁屏蔽机构等),以保证电磁水表的计量准确。
     责任编辑:tzh
