笔记本
苹果13.3英寸MacBook拆解详细图
新版本MacBook笔记本外观
在放出了13.3英寸一体成型白色外观版MacBook笔记本实机后,今天我们看到的是拆解。整体上看,新版本MacBook笔记本的内部构造和MacBook Pro以及Air越来越接近,同样采用不可拆卸的电池。和老版本MacBook笔记本相比,硬盘和电池的位置更换了位置,其他硬件的安放基本没变。
白色版MacBook笔记本,也称小白,目前是唯一一款MacBook型号。每次拆解小白总能勾起很多回忆,可能还会想起小黑。新的白色版MacBook笔记本总体的变化包括:采用一体成型机身,带有LED显示屏,配置了玻璃触摸板,电池不可拆卸设计。
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本
上、中、下依次为新MacBook、MacBook Pro和老MacBook笔记本。FireWire接口没了,同样失去了IR接口,意味着不支持遥控。
具体型号变成了A1342,组装在中国
MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本重量为2.13千克,比老版本MacBook略轻。但比13.3英寸的MacBook Pro笔记本略重。
新版本MacBook笔记本电池拆卸
先打开底部,需要拧下8个00号飞利浦螺丝,底盖有些沉,原因是其采用了铝片浇铸橡胶涂层结合,这样放在腿上不会滑动,易于放置。
新版本MacBook笔记本
底盖打开
对比之下,13.3英寸MacBook Pro笔记本的底盖只有142克,而这款MacBook笔记本的底盖几乎达到了284克。
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本电池拆卸
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本采用的电池单次充电可以续航7小时,这和MacBook Pro以及Air笔记本上的电池是一样的。电池由3个三口的飞利浦螺丝固定,这意味着苹果不希望你自行拆卸,需要专业工具进行正规拆卸。
新版本MacBook笔记本电池拆卸
在维修的时候,拆卸电池也不是必要的,只要把电池与主板断开连接即可,通过指甲或工具略微抬高便可。
新版本MacBook笔记本电池拆卸
新版本MacBook笔记本电池拆卸
电池为60瓦特时,老版本是55瓦特时,续航只有5小时。加入5瓦特时,续航提升2小时,达到7小时。当然,采用LED屏幕以及新电池技术也是续航提升的原因。尽管续航时间提升,但电池的重量实际更轻了。
新版本MacBook笔记本硬盘拆卸
新版本MacBook笔记本采用了PC3-8500内存,内存芯片垂直排放,其中一个直接安置在另一个上面。这款拆解的机器有两条1GB内存,苹果称最高支持4GB。
新版本MacBook笔记本内存拆卸
新版本MacBook笔记本硬盘拆卸
新版本MacBook笔记本硬盘拆卸
硬盘似乎更换起来更加麻烦了,但还是可以做到。苹果对硬盘的更换仍然没有限制。移除两个飞利浦螺丝和硬盘支架或,便可取出硬盘,当然还要断开SATA数据带。
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本光驱拆卸
移除光驱部分花费了不少力气,后面有飞利浦00号螺丝以及T7 Torx螺丝固定,我们之前没有见过苹果用T7 Torx螺丝。
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本蓝牙和AirPort部分
接下来拆除扬声器、AirPort和蓝牙模块部分。和之前的MacBook笔记本不同的是,蓝牙和AirPort部分在同一主板上,蓝牙模块的号为BCM943224PCIEBT。之后,光驱部分也连带拆了下来。光驱是8倍速SATA SuperDrive,来自松下的UJ898,在中国制造,时间是2009年9月。
新版本MacBook笔记本光驱
新版本MacBook笔记本光驱
新版本MacBook笔记本光驱
风扇部分的设计没有变化,拧下螺丝便可卸下。
新版本MacBook笔记本风扇
新版本MacBook笔记本风扇
逻辑主板上有6个T7螺丝和一些排线固定。移除后便可取下。
新版本MacBook笔记本逻辑主板
新版本MacBook笔记本逻辑主板
新版本MacBook笔记本逻辑主板
新版本MacBook笔记本逻辑主板
新版本MacBook笔记本逻辑主板
新版本MacBook笔记本逻辑主板上的图形芯片和处理器
新版本MacBook笔记本采用的是NVidia 9400M GPU和Intel Core 2 Duo 2.26 GHz CPU。
和其他MacBook笔记本一样, MagSafe接口有自己的主板,虽然附带笔记本发售的是全新的 MagSafe适配器,不过老适配器也能用。
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本
新版本MacBook笔记本显示屏部分有两个T8螺丝固定,一边一个。
实际上新MacBook笔记本给拆卸带来不少麻烦,因为你现在要转被更多适合的螺丝刀。显示屏左侧是三个无线天线,右侧是单个显示屏数据排线。由于采用LED背光,所以没有了变极器排线,所有的数据和电由一条排线运输。整体上看,新版本的显示屏更轻了,大概轻了50克。
整体上看,新版本MacBook笔记本的拆卸还是比较顺利,但这个拆卸过程不具有指导意义,用户在买回新版本MacBook笔记本后,最后别按照步骤来。
