3Giphone、iphone、iphone 3GS故障分析
3G基础知识
5人已加入
3Giphone、iphone、iphone 3GS故障分析及解决办法
故障现象 故障分析                       解决办法
析此故障的前题是经过软件修复无效得出的结论
1 屏幕部分触不灵,全部失灵,屏幕爆裂 触摸屏、液晶屏坏 更换触摸屏、液晶屏 3Giphone可以单换触摸或液晶,一代为整体更换
待机后不能滑锁,待机后来的不能滑动接听
2 开机死机,滑锁定屏,操作反映慢 WiFi IC坏 更换WIFI IC 原厂原装芯片
3 “NO WIFI”和WIFI有信号连接不上
4 关机自动开机,无法开机 耳机排线或充电排线问题 更换排线 原厂原装
5 主板电源IC问题 更换主版电源IC 原厂原装芯片
6 通讯版电源IC问题 更换通讯版电源IC 原厂原装芯片
7 无信号,信号时有时无,有信号不能打电话 通讯版信号模块问题 更换信号模块IC 原厂原装芯片
8 三无,即“NO WIFI、无蓝牙、无IMEI” 通讯版BIOS数据损坏 更换BIOS 原厂原装芯片
9 报错“1011”
10 不能发送短信
11 听筒、麦克、外音同时没有
12 不送话、喇叭嘶哑、小声、无声 充电排线或麦克风问题 更换排线 原厂原装
13 听筒无音 听筒问题 更换听筒 原厂原装
14 无外音、无按键音 主板音频IC损坏 更换音频IC 原厂原装芯片
15 照相死机,照相花屏 摄像头坏 更换摄像头 原厂原装
16 1、不充电2、USB连不上电脑3、HOME键失灵 1、2、3、充电排线坏 更换充电排线 原厂原装
17 1、电池问题 更换电池 原厂原装
18 1、主版充电IC坏 更换主版充电IC 原厂原装芯片
19 耳机无声、开关键不灵、无振动、自动关机 耳机排线问题 更换耳机排线 原厂原装
21 进水机 待检测
22 物理损坏机(摔、撞坏等) 待检测
评论(0)
发评论
NOregrets 2011-04-19
0 回复 举报
多谢分享、我支持 收起回复
