iPhone1.1.1版简体中文汉化完全教程
3G基础知识
5人已加入
虽然目前的iPhone1.1.1版支持国际化,但是由于系统不让修改默认语言,所以我们对iPhone1.1.1的汉化就是开启International国际语言选项并且加入简体中文语言包。
  在汉化过程中我们需要你的iPhone装有installer(一般在iPhone解锁过程中都会自动安装的,如果没有请自行安装),还需要iPhone安装open ssh(可以通过installer安装),还有电脑端的WinSCP,最后还需要中文语言包。
  下面我们开始汉化一部1.1.1版iPhone,已经安装好了installer,确认你的iPhone有可接入的Wi-Fi无线网络。
iPhone1.1.1版简体中文汉化包下载
  iPhone
  先通过installer安装OpenSSh,按照下图,进入System找到OpenSSh打开。
iPhone iPhone
iPhone iPhone
  点上面install,在跳出窗口继续点install,在安装过程中出现的窗口都确认就ok,安装完毕后自动回到软件列表,OpenSSh安装好后没有图标显示的不用担心,我们只需要按home回到主菜单。
  下面我们要做的是把中文语言包复制到iPhone中,让我们开启多国语言时候有语言可选出来。我们需要通过安装好的OpenSSh和WinSCP配合通过Wi-Fi来传输语言包,在这之前要对WinSCP进行设置。
iPhone
在电脑上运行WinSCP.exe程序
iPhone
点New新建一个连接
iPhone
  在Host name里要填写你iPhone连接Wi-Fi网络所用的ip地址,这个ip地址可以按照下图所示查到,但是如果iPhone没接入网络,就没有ip地址。
  User name填root,Password填alpine,其他按上图示填写没有就不填。填写完毕后点Login,开始连接iPhone,请保证iPhone连接到Wi-Fi网络。
iPhone iPhone
iPhone iPhone
连接过程中出现的对话框都点确认(yes),如果连接不成功请多试几次,或者查找网络是否畅通。
iPhone
  连接上iPhone上后会出现上面的窗口,在右边显示iPhone中的文件,按上图所示,我们要回到iPhone根目录下。
iPhone
  回到iPhone根目录下后,文件列表大致如上图所示,然后我们在上图左边的窗口选择从电玩巴士下载的iPhone中文语言包文件,一共有两个文件夹Applications和System,选中后直接拖到右边窗口的空白处,出现对话框后点Copy,复制完成后就可以回到iPhone了,然后手动重新启动你的iPhone。
iPhone iPhone
重新启动iPhone后进入设置settings->General-->International-->language下选择简体中文
iPhone iPhone
iPhone
  选择完简体中文后点Done应用,应该就能正常应用中文了,如果不能显示中文或者没有选择中文选项,请确认文件是否正确复制到iPhone根目录下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone
