在数字化程度日新月异的今天,百行百业都在经历着空前的迭代频率。如何以低成本保持高迭代效率,是数字时代的核心问题。
具有“工程师的眼睛”美称的示波器,是如今数字时代设计、制造、维修电子设备时不可或缺的工具。
它能帮助工程师查看时域和射频域中的各种模拟信号和数字信号、观察高速数字总线的信号完整性或检查电源的电压和电流、与多种不同类型的传感器结合、以及测量大量非电气现象,如声音、机械应力、压力、光、振动和热。
一直居于数字时代前沿的泰克(Tektronix),成立70多年来,通过为行业提供创新、精准、易用的测试测量与监测解决方案,在科研用示波器领域一直居于业界领先地位。
近年来,泰克希望升级其面向学校、小型实验室和制造商客户的入门级TBS1000 示波器系列产品。此次升级方案要求高度灵活,以低成本价格快速升级,并能够在现场进行更新,从而方便灵活地满足不断变换的客户需求。
然而,由于产品复杂度和设计挑战的不断增长,原有示波器的落后以及现有技术的提升缓慢让工程师们“头痛不已”,示波器升级势在必行。
在对多种升级方案进行评估后,由于优异的性能和丰富的功能集,泰克最终在其设计中选用了赛灵思的Zynq-7000S SoC。
强力成本优化,助力产品高速迭代
赛灵思通过SoC 方法,帮助泰克以适配入门级示波器的价格和性能水平,在缩短上市时间的同时,实现先进的软件功能和采集功能。
Zynq-7000S 器件采用单核 Arm Cortex-A9 处理器,并集成了基于 28nm Artix-7 的可编程逻辑,是可扩展 Zynq-7000 平台成本最低的入门器件。这两者的集成在可编程逻辑和处理系统之间提供了高吞吐量,并通过共享外部存储器 (DRAM) 实现了显著的性能优势和成本优势。
DSP48 块用于滤除数据转换器造成的频谱异常,同时补偿探头造成的劣化
高性能逻辑可以实现对数字化数据的高级触发,以自动化的方式准确捕获感兴趣的数据,提升生产力和精度
高速 IO 提供转换速率控制,实现该示波器提供的“欠幅触发模式”这一最新功能
事实证明,泰克为 TBS1000C 选用赛灵思 Zynq-7000S,实为明智之举:
能够切换到新的用户界面,以便 TBS1000C 与其他泰克示波器匹配
记录长度(完成完整波形记录所需的样本数)从 2,500 个点增加到 20,000 个点
波形捕获速率从每秒 500 个波形增加到每秒 5,000 个波形
新增了有助于数字信号分析的欠幅触发模式
专业团队支持,保障运行无忧
除了无与伦比的性能,赛灵思也为泰克的工程团队提供了有力的技术支持。
泰克技术解决方案部系统架构师 Joshua O’Brien 表示:“我们本地的现场应用工程师会前往现场,负责初始上电和调试。赛灵思则根据与我们的合作,提供工具培训、逻辑和 PCB 设计审核。任何超出我们本地现场应用工程师知识范围的问题,都由赛灵思专家负责解决。”
凭借强劲的性能、优秀的成本控制和广泛的适应性,赛灵思帮助泰克顺利完成了产品的升级。泰克解决方案组合部负责入门级示波器的产品营销高级经理Andrew Tedd说道:“赛灵思提供的器件具备强大的功能,同时与工具、培训和支持结合在一起,为我们的使用提供了便利。此外,赛灵思产品的耐久度是泰克产品赢得成功的关键。”
原文标题:低成本快速升级,为工程师们“擦亮眼”
文章出处:【微信公众号:赛灵思】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
