水产养殖废水浮标管网监测站
今日头条
1194人已加入
水产养殖废水浮标管网监测站
河长制”河道水质监测系统解决方案为河长制的落实提供的水质监测方案设计。通过现场检测、实时连续监测和远程监控水质,对及时、准确、有效的掌握主要河道的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,监督总量控制制度落实的情况等各方面起着重要的作用。该解决方案主要包括物联网管理平台、水质监测中心、岸边站、水质监测浮标、现场水质检测箱五个部分。
产品简介
  浮标水质在线监测系统是投放在河流、湖泊及海洋环境进行水质生态实时监测的完整系统。系统包括测量、无线传输、供电设备等组成部分,具有运行维护量少等特点。
  监测参数:
  常规五参数:pH 值、电导率、温度、溶解氧、浊度。
  污染物参数:COD、氨氮、总磷、总氮。
  可扩展参数:水中石油类、叶绿素、蓝绿藻、硝酸盐。
详细介绍
浮标式在线水质自动监测系统是投放在河流、湖泊及海洋环境进行水质生态实时监测的完整系统。系统包括测量、无线传输、供电设备等组成部分,具有运行维护量少等特点。
监测参数:
污染物参数:COD、氨氮、总磷、总氮。
功能描述
数据无线传输功能,实现数据远传遥控;
电导率结构紧凑,低功耗,自供电功能,保证不间断工作运行;
电导率异常状况报警功能,水质的突然恶化以及浮标位置移动超范围的报警;
电导率耐受环境能力,如耐碰撞、抗腐蚀、抗台风、暴雨等天灾人祸的能力;
电导率系统状态监测和控制功能,保证系统正常运行或者提供预先采取措施的状态分析
水产养殖废水浮标管网监测站
多参数水质传感器可配备清洁刷,可以延长维护周期。但因为环境的多样性,建议定期进行检查、清洗和校准传感器。
检查传感器头部是否有脏污和微生物附着,外壳及传感器表面是否受到损坏,线缆是否正常,测试是否正常,易耗品是否有损坏。
用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
在系统的总体设计上,借鉴各类系统的成功经验,同时注重考虑同类系统的建设教训;在技术上,采用成熟的技术,使得系统设计更加合理;同时,要充分考虑海口市排水行业的现状和特点,在注重系统实用性的前提下,采用计算机软、硬件环境;在软件的开发思想上,严格按照软件工程的标准和面向对象的理论进行设计,保证系统性。
项目的设计理念、采用的技术和设备、软件架构等体现水利行业全国水平,在设备配置、服务能力和效率上充分体现节约型、环境友好型的要求;运行的系统应能够保持较长的生命周期;在技术上充分考虑物联网应用系统,在软件结构上考虑SOA、云计算架构(SaaS、PaaS、IaaS);同时考虑价格/性能比,把系统处理速度和流程处理的科学性结合考虑。
ymf
