新品快讯
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以及所有必要的功率MOSFET。MAX16838能够优化转换效率,提供完备的故障保护,实现5000:1的亮度调节范围,且无需任何外部元件。该款HB LED驱动器非常适合LCD背光应用,尤其适合汽车显示器中的LCD背光。
MAX16838将开关转换器的输出电压自动调节至LED所需的电源电压,优化了转换效率。器件采用正在申请专利的架构,能够在200Hz时实现5000:1超宽的LED亮度调节范围,200kHz至2MHz的开关频率还能够同步至外部时钟,以提高EMC性能。此外,MAX16838还提供包括LED故障保护、过热和过压保护在内的一系列完备的保护功能。如果一个LED发生开路或短路故障,驱动器将自动关闭受影响的LED串,而使另一串保持工作,从而提高了系统的可靠性。
MAX16838能够为每串LED提供150mA电流,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,具有4.75V至40V较宽的输入电压范围。器件提供增强散热的4mm x 4mm、20引脚TQFN和TSSOP封装。
