螺旋板式换热器橡胶件的更换步骤
今日头条
1191人已加入
螺旋板式换热器设备在使用中对于不同介质和工艺有着不同的耐温,耐压和耐腐蚀的要求.橡胶密封件是一种容易老化的零件,螺旋板式换热器的后漏预示着换热器橡胶密封件应该更换,那么橡胶更换的主要步骤你知道吗?又该怎么更换呢?下面无锡螺旋板式换热器厂家就和大家简单的介绍下它的更换步骤.
1.回用性能的检验和检测,在怀疑生锈的情况下,检查换热器和配管的厚壁.
2.清除板式热交换器上老化的密封圈,依据污垢的不同,化学清洗采用酸—碱清洗池,被清洗部件的表面不会被化学介质(如汽油)腐蚀.
3.板式换热器在进行化学清洗之后,利用高压吹净设备彻底清除残余于板式热交换器等表面的化学介质.
4.各种热交换板涂以荧光检测试剂,在紫外光照射下检查有无细小裂纹和腐蚀孔,并重新清洁.此外,还应重点检查密封槽的状况,如有需要,进行修整.
5.对于粘接式密封垫,将彻底清除残留的物质,使用调和式粘接胶重新粘接,重新组合的换热器片组在专用夹具中夹,使粘接剂固化l在保温炉中加热保温,到佳的粘接效果,对于非粘接密封垫,密封垫用不同的装置固定在散热器上.
6.检查各板散热片的粘接位置和粘接质量,按安装顺序分类,认真组装板散热片组.
以上为无锡螺旋板式换热器厂家介绍的板式换热器橡胶件更换步骤,如果你遇到螺旋板换热器制造维修的问题,欢迎大家前来优卡达节能科技有限公司,我司40年行业经验,可免费方案设计!
      责任编辑:tzh
