手机
iPhone 3GS上网cmwap破解
有很多朋友在破解的时候出现了问题,
1 . 建议大家使用纯净的系统破解(刚刚恢复并越狱)。
2 . 文件夹的权限一定要修改为root。
3 . 破解后不要尝试使用网络共享,开启网络共享后,会使破解失效。
破解步骤:
1. 恢复固件后,恢复备份。
2. 越狱你的iphone 3GS
3. 设置----通用-----网络-----蜂窝数据网----apn填写cmwap
4. 用91连接你的iphone,依次替换添加修改下列文件到相应地址:
在路径 private/var/preferences/systemconfiguration 里
找到preferences.plist,并用91直接打开文件找到如下位置添加红色部分代码。
然后用91直接保存修改后的文件 。
上传文件proxy.pac到 /var/mobile/ 权限644,用户root(权限在该文件上点右键“属性”中修改)。
com.apple.CommCenter.plist 替换到 /System/Library/LaunchDaemons/ 权限644(权限在该文件上点右键“属性”中修改),用户root(此文件内容我已经进行了修改,跟他出下载的有所不同,请指定使用)
libhook.dylib 添加到 /usr/lib/ 权限755(权限在该文件上点右键“属性”中修改),用户root (此文件为我安装ucweb后提取的,请指定使用)
5. 关闭91,打电话到1008611,接通后挂断,检查一下apn处cmwap是否还在。不在就填写上。
6. 重启你的iphone。
7. 打开后(打开时间可能会长,耐心等待),拨打1008611,并检查apn处cmwap是否还在,不在填写上。
8. 尝试打开safari,输入网址,开始会有错误代码,再刷新,如果出来网站了。ok,恭喜你成功了。
