ASML展示了有关其深紫外线和极紫外线曝光系统的最新信息
在2月举行的SPIE高级光刻会议上,ASML展示了有关其深紫外线(DUV)和极紫外线(EUV)曝光系统的最新信息。笔者最近采访了ASML的Mike Lercel,就这些演示文稿进行了深入讨论。
深紫外
尽管EUV得到了所有关注,但大多数层仍仍然使用DUV系统曝光,在可预见的将来,这可能仍然适用。
ASML已生产了两个DUV平台,即用于干式曝光工具的XT平台和用于浸没的NXT平台。NXT是更快,更复杂的平台。
对于领先的沉浸式技术,ASML推出了面向ArF浸入(ArFi)的第四代NXT平台——NXT:2050i。新系统具有新的晶圆处理机(wafer handler),晶圆载物台(wafer stage),标线片载物台(reticle stage),投影透镜(projection lens),激光脉冲展宽器(laser pulse stretcher)和浸没罩(immersion hood)。这样就可以更快地进行硅片对硅片的排序,更快的测量,防护膜偏斜校正(pellicle deflection )以及具有改善覆盖率的改善斑点。新系统的吞吐量为每小时295个晶圆(wph)。较长期的计划是建立一个330 wph的系统(见图1)。
ASML现在正在采用NXT平台,并在第一台面向ArF Dry的NXT:1470系统上移植干镜,该系统提供300wph(比NXT:20250i快一点,因为它没有沉浸开销)。NXT:1470的300 wph吞吐量高于XT:1460K的约200 wph的吞吐量。将来,NXT:1470的吞吐能力将进一步提高到330 wph(见图1)。还计划以330 wph的速度将KrF干镜移植到NXT平台上(见图1)。
ASML
图1. NXT路线图。
EUV(0.33NA)
随着三星和台积电在7nm和5nm逻辑生产以及三星在1z DRAM生产中加大对标准0.33数值孔径(NA)系统的使用,EUV曝光的晶圆数量正在迅速增长(见图2)。
ASML
图2.现场的3400x EUV系统和暴露的晶圆。
NXE:3400C系统自2019年底推出以来一直在发货,而新的NXE:3600D应该在今年晚些时候开始发货。每个新系统都提供了改进的吞吐量和覆盖。
图3给出了将在下一部分讨论的0.33 NA和High-NA 0.55NA系统的摘要。
ASML
图3. EUV系统摘要。
1.第一列列出了从NXE3400B系统(最初的生产系统)开始的过去,现在和将来的系统。
2.第二列提供每个系统的引入日期。值得注意的是,新的NXE:3600D应该在今年晚些时候以更高的性能交付,而第一批高NA系统应该在2022年晚些时候交付。
3.第三列给出了系统的数值孔径,其中0.33NA代表当前系统,而0.55NA代表正在开发的高NA系统。
4.接下来的两列显示了ASML证明的20mJ / cm 2和30mJ / cm 2剂量的通量。这些吞吐量基于更典型的DRAM应用中每个硅片的96 field。
5.发货的系统数量是IC Knowledge对2020年第4季度按类型发货的NXE:3400B和NXE:3400C系统数量的估计,ASML不提供这个。
6.下一栏是NXE:3400B当前的可用性约85%,NXE:3400C当前的可用性约90%。3400C具有新的模块化容器,可减少停机时间。长期ASML的长期目标是使其达到DUV系统典型的95%可用性。
7.最后一栏介绍了有关系统和用法的一些注释。我们认为7nm逻辑生产主要在3400B上进行,而5nm在3400C上进行。我们预计即将在未来一到两年内投入生产的3nm工艺将主要在3600D系统上生产。
密集图案EUV的关键推动因素是Pellicles的可用性,现在有可用Pellicles可用。Pellicles的使用会降低生产量,是否使用Pellicles取决于你所打印的图案密度。图4显示了EUV Pellicles透射的状态。
ASML
图4. EUVPellicles传输。
当前在生产中使用了一些Pellicles。
High-NA EUV(0.55NA)
High-NA现在已经从PowerPoint幻灯片发展到工程设计,再到构建模块和框架。预计首批High-NA工具(0.55NA)将于2022年下半年交付。这些EXE:5000系统可能与EXE:5200系统一起用于研发,原因是EXE:5200系统将于2025/2026年成为第一批High-NA生产系统。(见图3)。
当前的0.33NA系统一次曝光即可打印到大约30nm的间距。现在正在进行工作以一次曝光来演示28nm以及最终26nm的线条和空间。台积电目前正在生产的5nm工艺的M0间距为28nm,我们认为这一层在当前生产中可能是双图案的EUV,而其余使用EUV的层则是单图案。对于将于今年晚些时候开始出现风险试产的的台积电3nm工艺,我们预计将有几个EUV双图案金属层。目前估计0.55NA系统进入生产的时间大约在2025/2026时间范围内,我们可能会看到2nm的代工厂和Intel的5nm工艺正在生产,然后再进行广泛的EUV双重打样。055NA EUV可能会首先出现在晶圆厂的生产中。
图5展示了高NA EUV的技术价值。
ASML
图5.高NA技术值。
与0.33NA EUV相比,0.55NA EUV的另一个值是较高的对比度,这就让他们可以以低得多的剂量打印出密集的特征,从而提高了通量(图3是特定剂量的通量,不考虑降低剂量)。图6展示了0.55NA的优势。
ASML
图6.密集图案的高NA吞吐量优势。
还正在进行改进的EUV掩模吸收层的工作,以提高对比度和分辨率,请参见图7,并要改进光刻胶,请参见图8。
ASML
图7.改进的掩膜吸收层。
ASML
图8.改进的光刻胶。
当前,他们正在制造用于高NA工具的模块和框架。
结论
ASML继续在其整个DUV和EUV系统产品组合中提高吞吐量和分辨率。随着高NA系统制造的进行,通往1.5nm逻辑及更高工艺的道路正在酝酿之中。
责任编辑:lq
