RX23E-A IO-Link即用型双向通信参考解决方案
由于COVID 19大流行的影响,对工业自动化的数据收集需求以及对设备的远程维护管理的需求迅速增长。最常见的数据收集方式是进行单向直接通信,以将数据发送到上级设备。随着要安装的设备数量成倍增加并且覆盖范围很广,这增加了将新的通信协议引入原始布线的成本。为了最大程度地减少这种额外的成本影响,我将介绍一种相对低成本的双向3线IO-Link通信,该通信可以在较小的空间中实现,并且已用于此类设备。
瑞萨电子提出了基于32位RX23E-A MCU IO-Link的温度控制器解决方案,该解决方案使用片上高精度模拟前端来进行信号处理以及在单芯片上基于IO-Link PHY进行通信控制,从而实现温度测量。
模拟和MCU功能集成在1个芯片中,有助于减小电路板尺寸。该解决方案还提供了应用笔记,带有协议栈的示例程序,BOM,电路图,所有这些都可以从瑞萨网站轻松下载,从而有助于缩短开发初期的准备时间。
下面是运行示例程序的演示工具包的图片,该示例程序可以在上层实时更新阈值。用户可以轻松测试双向通信,这是IO-Link通信的优势之一。
芯片
双向通讯演示
使用此解决方案,您可以轻松构建自己的IO-Link评估环境。该解决方案已作为“ 基于RX23E-A的IO-Link设备(温度传感器)例程”在网络上发布(文档编号:R01AN5676eJ0100)。此外,我们的成功产品组合网页还介绍了外围零件和其他相关组件。这些材料在初次规划有空间限制的IO-Link通信时,非常有参考价值。
【AWS认证程序】使用AWS OTA更新固件
由于近年来云/设备供应商提供的解决方案数量的增加,越来越多的客户开始开发IoT设备。这次,我将为那些“将要开始开发”或“正在考虑将来开发” IoT设备固件更新的人,介绍一种OTA(远程下载)解决方案。
我认为OTA是所有物联网设备必不可少的服务。实际上,许多客户表示他们希望将OTA功能添加到他们的产品中。当然,您可以尝试使用基于我们的RX MCU的OTA解决方案。而且,此解决方案已通过AWS(Amazon Web Service)OTA认证,因此您也可以放心使用它!
该解决方案可作为参考例程,在网上免费下载。
该解决方案中使用了FreeRTOS和RX65N-2MB-Starter-Kit-Plus。
下载程序并在e²studio开发环境中打开项目。请参阅应用笔记的说明(可以在本部分的结尾链接内找到内容)。
我将不详细解释如何执行此操作,而只是通过图示来说明如何搭建解决方案。
该过程只有4个步骤。绿色图片显示了AWS云服务。
步骤 0:将OTA功能的应用程序写入设备。
步骤 1:在AWS服务上上传要更新的程序。
步骤 2:将有关要更新产品的指令(任务)发送到云。
步骤 3:有针对性的产品将收到的指令,并自动下载和更新。
只要按照以下的步骤上载程序,AWS便会发出签名和加密固件。即使你没有在安全 方面的知识,你仍然可以安全地进行更新。
OTA看似很复杂,基于应用笔记中描述的具体过程,你不觉得这是一个简单的过程吗?
如果您尝试整个过程,那么您将能够进一步地理解它!
原文标题:RX产品家族系列技术干货分享(二)
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
