复印机热敏电阻怎么测量好坏
电阻器
163人已加入
  复印机热敏电阻怎么测量好坏
  热敏电阻的好坏常用以下方法鉴别:在常温下,用万用表测它的阻值,若阻值太大或无穷大是开路,阻值太小或为零则为短路。
  万用表置欧姆挡,把表笔连接热敏电阻的两端,用打火机对电阻加热,这时阻值应有连续的变化,如果阻值有突变或没有变化说明电阻质量有问题。
  当热敏电阻与热辊的表面接触的部位有污物阻隔时,造成了定影辊温度升高,预热时间增加。如果不及时清理,工作温度会随污物的增厚而增加,当定影部温度超过196C时就会熔断温度保险,因此定期清理热敏电阻是维护保养的重要内容。
  复印机热敏电阻一旦出现故障就会影响到复印机的正常使用,尤其是会对其温度造成严重影响,无法准确掌控,从而造成复印机使用过程中的诸多问题,因此一旦出现故障,须要采用以上的方法进行检修。
  热敏电阻出现烧坏的几种原因
  1、热敏电阻的瞬间电流过大,击穿电阻线圈;
  2、热敏电阻的电阻丝绝缘保护磨损形成线圈间短路;
  3、线路电压不稳定、起伏大,瞬间电压超出热敏电阻的安全指标。
  上面三点只是一般问题的原因,具体情况还是要看你的使用环境等各项因素。随着时代的发展热敏电阻的应用领域是越来广泛,空调,电磁炉,开关电源等等,遇到问题有不懂可联系有经验人员帮忙解决,提供方案。
责任编辑:YYX
