RX23E-A 32位MCU实现了紧凑且高度精确的热电Peltier控制器
近年来,使用感测数据的预测性维护和自动化的引入已引起关注,并且获取各种感测数据的需求也在增加。在温度控制领域,越来越多的情况是使用单个MCU设备来测量多个点的温度以及其他物理参数。
随着规格的多样化,使用的组件数量也随之增加。另一方面,对产品小型化的需求也在增加,并且要求减小板的安装面积。此外,器件的标准化和满足多样化的平台开发也成了一个问题。
为了应对这些挑战,瑞萨开发出RX23E-A,该芯片将高精度的24位ΔΣADC和MCU集成在一起,该芯片是温度控制的理想之选。
瑞萨提供Peltier热电效应控制器参考设计,作为使用RX23E-A进行温度控制的示例。该参考设计的主要基于RX23E-A单芯片MCU实现测量,控制和通信。
在该参考文献中,级联控制是通过在温度控制回路中增加一个电流控制回路来实现的。
级联控制是一种用于需要精确控制的应用中的控制方法,而RX23E-A具有许多功能,可以通过单个芯片来实现。我们已经开发了演示套件,并确认可以实现约5 m°C的控制分辨率。
另外,通过适当的调试,可以实现没有超调的高速响应。
如表中所示,该参考可以在轻的算术负荷下实现,为添加其他功能和实现更高级的算术处理留有余地。通过使用RX23E-A,可以支持各种规格。
RX23E-A的计算负荷
*1 ICLK=32MHz
*2 500uS电流控制周期比率
该参考设计可用于需要开发高精度传感控制的单芯片方案。引入的解决方案在网站上发布为“ RX23E-A组珀尔帖冷却器温度控制示例应用说明”(文档编号:R01AN5535JJ0100)。另外,该方案在网页上已发布。请阅读。
RX72M -多协议工业以太网及工业电机驱动一体化解决方案
Johnson Tan
Senior Manager
随着智慧工厂的发展,越来越多的设备需要增加其通讯以及计算能力,以符合工业4.0的要求。
虚拟化以及数字化的智慧工厂促进了工业网络通讯以及实时性需求的激增,由于机器之间的数据也越来越多,高速的数据通讯以及强大的CPU计算能力变得尤为重要。与此同时,多种不同的工业以太网络协议让整个系统的通讯变得复杂和高成本,也给开发者对原型机的开发、产品的快速投入市场带来了困难。
RX72M在240MHz的主频下,可以高达1416CoreMark的跑分,特别适用于对处理器性能高以及工业以太网,如EtherCAT通讯等应用。MCU内置了马达电机控制功能以及集成的EtherCAT从站控制器,为工业应用的开发者减少整体BOM以及系统小型化的需求带来可能。
RX72M系列涵盖从100脚到224脚广泛的产品线,还提供了丰富的封装,如LQFP和BGA。高性能的单芯片MCU以及大容量的内存为需要电机控制以及通讯功能的工业设备,如增量型伺服电机、PLC远程输入输出模块、工业以太网总线型通用变频器或步进电机,紧凑型的工业机器人等提供了完整的解决方案。
RX72M除了支持多协议工业以太网之外,还支持电机驱动。随着新的100脚以及144脚产品的发布,客户可以性价比更高、更加方便的方式构建符合EtherCAT或其他工业以太网协议或者单轴马达电机驱动产品的设计。与此同时,瑞萨还提供了多种不同的评估板,帮助客户快速开发或者加速原型机的设计。
RX72M有三种不同的评估板,一种是用于EtherCAT通讯性能测试的网络评估板,一种是用于评估不同接口功能的评估板,还有带EtherCAT从站协议的电机驱动控制板。瑞萨提供完整的基于EtherCAT协议栈以及电机驱动算法的例程程序,客户可以简单、快速地切入开发或者升级符合工业以太网通讯系统等应用。
工业以太网通讯性能的增强、高性能的CPU计算能力以及紧凑型的设计对于工业应用并实现工业4.0至关重要,如何提供一个高性价比的产品,帮助客户减少开发成本,快速提供符合工业以太网通讯解决方案 并投放市场,RX72M是您值得信任的最佳选择!
原文标题:RX产品家族系列技术干货分享(三)
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
