手机
iPhone新手必读手册
对于刚入手iphone手机的人来说,下面的几点内容你必须要知道的,如果不知道你即使买了新的iphone当别人问起你有关iphone的小常识,你一问三不知,也太那个了吧,放心,以下的六点足够让你了解iphone的基本常识,不再对iphone一无所知!
产品规格:CPU:工作频率416MHz,ARM11家族。内存116M。Flash容量为4G-32G。总线频率103MHz。OSX操作系统。3.5英寸多点触摸屏,480×320,1600万色彩,分辨率达到160dpi(所以上网很舒服)。GSM850、900、1800、1900MHz。Wi-Fi(802.11b/g)+EDGE+BlueTooth2.0。200万像素摄像头。美国目前的价格为399美金8G版,499美金16G版,购买时需要支付7-9个点的税金,根据每个州不同而不同,换算到人民币也不会超过3200元。如果从美国邮寄过来,大致需要缴纳150元人民币的关税(朋友出差随身带两部就省关税了),偶尔也可能不用。目前国内的行情根据破解的变化而变化,由于ZiPhone的出现,现阶段价格呈下滑趋势
一、出厂日期:
很多人问如何知道出厂日期,其实很简单,拿出iphone看看背面的SerialNo即可,也可以从软件关于这里查询SerialNo。例如SerialNo为88846QQQWH8,第4和5位为46,则表示iPhone为2007年46周出厂。再例如SerialNo为88803XXXWH8,第4和5位为03,则表示为2008年第3周出厂。
二、四码合一:
这个概念折腾了很多,其实都是炒作,也是心理安慰。1、iPhone软件的关于位置。2、iPhone背面的丝印。3、包装盒背面的标签。4、苹果专卖店的小票。5、有些iPhone塑料封装上的标签也有SN和IMEI。从这几个位置获得的IMEI和SerialNo号码是一致的,表示来源可靠,呵呵。其实深圳分装破解的iPhone同样来源可靠,就是大量破解的时候没有弄好iPhone和包装的关系而已,有些商家利用这点变相提价实在不应该。另外,购买时要认准iPhone的原版配件,iPhone的耳机是带话筒的,这个需要注意。
三、原生版本:
这个东东应该已经过时了,没有什么具体意义了,都是ZiPhone破解闹腾的,可以随便降级BL和BB。通常来讲,2007年45周前的为1.0.2和1.1.1版本,2007年45周到2008年第2周的为1.1.2版本,2008年3周后的就是1.1.3版本,1.1.4版本。现在iphone固件更新的实在太快,iphone 2.2 2.2.1 2.2.2.2 3.0 不过3.0已经被成功破解了,就连现在的iphone 3gs 都开始发售了,固件也升级到3.1了呀,但是还在测试阶段,不能够破解。从目前的破解技术来看原生OTB的概念没有什么具体意义了,过去是由于破解方法不同而特别重视OTB版本号码,现在,
四、激活破解:
下载iPhone最新版即可,软件打开就会用,5分钟搞定。下载网址:www.ziphone.org。破解后首先通过Installer安装BSDSubSystem和OpenSSH,安装时记得把Setting-General-AutoLock-Never,然后在PC上下载WinSCP并安装。最后通过WinSCP访问iphone,把汉化和我的修饰补丁装上即可。第一次使用WinSCP连接iPhone可能需要35秒时间,中间会提示中止字样,不要按,一直等即可,知道出现提示选择是。WinSCP连接iphone需要iphone的IP,可以在设置中查到。对于1.1.2版的用户名是root,密码alpine,切记。另外,1.0.2和1.1.1通过AnySim破解的iPhone需要恢复处女动作,简单的做法是通过ZiPhone选择EreaseBL3.9Baseband然后再更新1.1.2即可,否则可能出现问题。几个词汇需要理解:1、激活Activate:表示没有签署协议的用户可以打开使用iPhone。2、越狱JailBreak:表示可以使用第三方软件的后门。3、解锁UnlockSim-Lock:表示可以使用任意Sim卡。4、BL:Bootloader,iPhone启动时引导代码,目前有3.9和4.6两个版本。5、BB,Baseband,无线模块的代码,包括GSM和WiFi部分,目前有03.14.08_G(OTB1.0.2)、04.01.13_G(OTB1.1.1)、04.02.13_G(OTB1.1.2)、04.03.13_G(OTB1.1.3)、04.04.13_G(OTB1.1.4)几个版本,通过ZiPhone破解时如果选择DowngradeBootloader,会出现升级BB现象是正常的。
五、安装软件:
安装软件最好采用iphone破解后桌面的Installer来安装,好处是和直接安装不用PC,而且可以自由删除和更新,您只需要添加源即可。用iBrickr安装软件就是不能脱离PC管理,相对麻烦。
六、常用的源:
最先需要添加的源在Installer里面的Source分类,下面有几个源,添加完毕、刷新,你将获得非常多的应用软件。国内的就是app.weiphone.com/installer,这个包括weFit输入法和weDict词典。还有lumaqq.linuxsir.org/update/repository.plist,这里就是著名的LumaQQ了。还有很多,不过必要性都不大,因为大部分资源都会被Installer里面的Source中收集,多了会产生大量的重叠,出现版本升级提示混乱等。
怎么样呀,看过这些是不是自信增加了很多啊!呵呵
