如何解决脱硫烟囱防腐问题
今日头条
1193人已加入
  烟囱的主要作用是拔火拔烟,排走烟气,改善燃烧条件。湿法脱硫后的烟气含水量大、湿度高,烟气各项性能指标发生了变化,致使烟气具有高腐蚀性,从而带来了脱硫烟囱防腐的问题。通常进行湿法脱硫处理后的烟气,水分含量高、湿度大、温度低,易于出现烟气结露现象。烟气中的水汽结露后形成的液体具有腐蚀性,主要依附于烟囱内侧壁留下来至专设的排液口排到脱硫系统的废液池中。脱硫后的烟气中还含有氟化物和氯化物等强腐蚀性物质,形成腐蚀强度高、渗透性较强且较难防范的低温高湿稀酸型腐蚀。湿法脱硫工艺的SO2脱硫率虽然很高,但对造成烟气腐蚀的主要成分SO3的脱除率却很低。在40~80℃时,烟气极易在烟囱的内壁结雾形成腐蚀性很强的酸液,对烟囱结构的腐蚀速度比其他温度高出数倍之多。基于上述所述,针对于脱硫烟囱防腐问题我们选用什么样的防腐涂层比较好呢?
  索雷CMI重防腐涂层是目前我们常用的一种防腐涂层,该涂层在脱硫烟囱防腐问题方面具有以下优势:该涂层是一种双组分强制热固化系统,通过均聚法进行固化而产生交联的有机与无机多功能聚合物涂层。这种交联聚合物具有高度的弹性和韧性,而且不含有害的羟基或酯基。该涂层热循环值范围为-40°F(-40°C)至 400°F(204°C),可耐干热至260° C(500° F),具有良好的耐磨损性能、耐冲击性能、耐高温烟气冷凝物性能、耐粉煤灰磨蚀性能。并且还具有良好的耐腐蚀性能,可对众多种类的腐蚀性化学品进行防护,包括强酸、强碱、气体、溶剂和氧化剂。
  索雷CMI重防腐涂层不仅可用于解决脱硫烟囱防腐问题,像是脱硫脱硝系统中所涉及相关设备、烟道、洗涤器、风管工程、废弃物处理、管道、二次安全壳/外壳安全壳、石油化工储罐、漂白塔、罐车储罐等设备的防腐问题同样适用。
     责任编辑:tzh
