电瓶修复技术:蓄电池知识的基础普及
今日头条
1153人已加入
1、电池的额定容量是指在25℃的环境下,ups一般以20小时率电流放电,在放电至终止电压为10.8V左右时蓄电池放出的容量。
1):100AH的电池放电时间为20小时,其持续放电电流为5A,将电池放至终止电压。放电时间越短,放电电流越大,电池效率越低。
2):20小时放电可以释放100%电量;10分钟放电只能放36%以下的电量。而电动车一把为2小时率放电。
3):12AH的用6a放电,截止电压一般为10.5V
2、电池容量呈曲线变化,一般来说,充电30-60次左右,电池容量达到最大。但是随着电池使用次数的增加,电池的容量逐渐降低(以电瓶车为例,新电瓶车充电次数少,行驶路程长,随着使用,充电频率增加,并且行驶路程降低),当电池容量降至80%左右时,需要更维修电池,否则将影响使用。
蓄电池
3、温度越低,电池容量越低。温度在零度以下,容量降低至80%以下。
4、温度越高,电池自放电速率增加。电池在放置过程中,补充电时间间隔减少。
蓄电池
5、长期不用电池应该隔一定的时间进行补充电,常温建议1个月,高温环境在3个月内。
6、长期未用电池或者正常使用电池,每隔半个月做充放,进行一次均衡充电。
蓄电池
7、电池使用的环境范围为-10℃-40℃,保管环境温度为-20℃-50℃。放电电流控制在3CA以内。
8、C表示电池上所标的安时数,例如65AH的电池充电率为0.1C,表示充电电流为0.1×65=6.5A。
建议一些初级入门学员需要,提供一点电池日常维护、保养的一些常识,希望大家能用上。
fqj
