漆包线点焊机的主要特点
今日头条
1193人已加入
漆包线点焊机是采用IGBT逆变技术、微机控制技术和现代电力电子技术开发的新型逆变直流电阻焊接电源。由于采用AC-DC-AC-DC的变换技术,时间控制达到毫秒级精度、控制响应和控制精度大大提高;直流输出,使焊接工艺性显著改善;逆变技术还使设备具有小型、节能高效等一系列优点;微控制器(MCU)与电子技术的采用使该设备具备现代设备的优秀功能,包括数字控制、监控、数据传输等,设备功能齐全、灵活方便、适应面广。该类设备特别适合于漆包线的点焊、铜、铝等有色金属材料的点焊、合金材料的点焊、精密零件的点焊和高质量产品的点焊。
斯特科技漆包线逆变直流点焊机系统广泛应用在电机、贴片电感器、微型手机马达转子、铜箔漆包线焊接、贴片变压器、高频通讯元件、感应式IC卡、微型讯响器、钟表线圈、扬声器、厚膜电路、模块、银触点等各种带小线圈电子元器件及金属小件的生产制造上。
漆包线逆变直流点焊机主要特点:
1、直流输出。焊接电流为脉动直流(且波纹度小),无交流过零不连续加热工件的缺点,热量集中,提高了焊接热效率,对有色金属材料和一些难焊材料的焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时,电极寿命获得延长。
2、保持能量密度的连续性,焊接时间短,降低母材的变形和变色。(焊接时间控制在微秒单位,连续输出的方式)。
3、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。
4、具有电流失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
5、三段加热过程:预热、焊接、回火;先预热后焊接,保证稳定的焊接质量。
6、容易从低电流转变为高电流,适合精密焊接。
7、编程可10组参数储存,方便多种焊接品种对应的规范参数保存和调取使用。
8、较强的外部通讯功能:焊接结束、故障、焊接计数、RS-232数据通讯口(选配),便于焊接自动化设备使用。
9、响应速度快。采用较高的逆变频率(4kHz、1kHz),具体型号机器逆变频率略有不同。通电时间控制周期为ms,比通常交流焊机的20ms提高20倍以上,控制精度明显提高。与电容储能焊机相比,无需充放电,可控性明显增强,特别适合于精密件的焊接和高质量、高精度、高速度焊接。
     责任编辑:tzh
