测试/封装
力科WaveMaster 8Zi示波器荣膺《Electronics Design》2009年度“Best in Test”奖项
测试设备供应商每年都改进之前的示波器,2009也不例外。力科WaveMaster 8 Zi系列数字示波器,串行数据分析员,磁盘驱动器分析仪是力科最大带宽、最快的实时示波器,提供了80GS/s采样率,512Mpts的分析深度和15GHz以上的边沿触发带宽。
该系列在统一的硬件平台上提供了带宽范围为4~30GHz的8个型号。用户只需购买当前设计所需带宽的示波器,就可以通过带宽升级轻易应对未来的高速和串行数据标准需求。
带宽高达30GHz的示波器被用来在最困难的测量环境中测试最快的新兴技术。50ps的上升时间或2.5Gbps的比特率面临的挑战并不明显,但当上升时间接近或低于25ps和比特率超过5Gbps时,问题就来啦。
在这个速度上,工程师需要面对以前只有在微波频域才需考虑的信号完整性问题,比如不良测试夹具和测试电路连接。此外,应用下一代高速串行数据标准面临着更快和更多复杂信号的挑战。
同时,串行数据通道(互联,传输线,和/或背板)数据并没有跟上,导致了通道信号恶化问题。此外,新兴的串行数据标准,比如USB3.0,要求信号传输路径的仿真(模拟)以保证在所有用户环境中可靠的性能。最后,串行数据接收器硬件特别设计了对付信号恶化的均衡器,工程师无法量化接收均衡信号的性能。
卓越的仪器反应能力,提高了10~100倍的信号处理时间,15.3英寸超大、16:9高清触摸显示屏(比12.4英寸大50%),同时具有50欧/1M欧的输入接口,WaveMaster 8 Zi系列是应对这些高速挑战最合适的示波器平台,力科如此说。
对于串行数据应用,8种串行数据分析仪(SDA)提供了同样的带宽(4~30GHz)、采样率和分析存储深度(标准配置是20Mpts每通道)。结合力科SDAII 串行数据分析工具盒标准的3.125Gbps串行触发,提供了无与伦比的应用和调试新兴高速串行数据标准比如PCIe 3.0和USB 3.0的能力。
查看眼图中的信号
SDA 8 Zi 串行数据分析仪基于WaveMaster 8 Zi系列示波器并配备了2倍的用于捕获眼图中更多UI的标准存储,括增强的支持到80b码型和3.125Gbps速率的高速串行码型触发。
基于WaveMaster 8 Zi系列型号的DDA 8 Zi系列磁盘驱动器分析仪具有16和25GHz两种型号,每通道配备了20Mpts的采集深度。具有磁盘驱动分析用户界面的失效分析,串行数据测量的磁盘驱动测量,触发和放大功能也是应对大容量磁盘驱动器设计的标准。
数字差分分析仪(DDA)或者SDA的用户分析串行数据链路或者硬盘的物理层介质属性。所有的DDA都提供SDA的所有功能,除了3.125Gbps的串行触发。
