海思新推出PLC-IoT芯片Hi3921,它的优点有哪些
今日头条
1193人已加入
海思最新推出的PLC-IoT芯片Hi3921可快速组建PLC-IoT网络,支撑大规模节点树形网络,提供稳定、可靠的电力线载波通信性能,抗噪声、抗衰减特性优于竞争对手。
Hi3921支持动态路由,可以实现多网络协调共存。具备15级路由中继,网络支持1000个节点以及快速组网。能够满足即时通信的场景,符合光伏发电、路灯控制领域方案特性,对其他领域应用可提供优化。另外,Hi3921支持多种加密算法,集成丰富的外围接口。具备开放LiteOS操作系统,可以实现全数据流加密以及对接多种外接设备开发。
能够提供开放、高效和安全的系统开发、运行环境。Hi3921实现频带合理利用,具备有针对性噪声抑制算法,参数优化功能提高了鲁棒性,以致有效提升了现场传输距离,并降低了模块功耗。
在路灯的应用
深圳微自然是一家致力于华为海思PLC智慧照明解决方案,覆盖路灯照明,隧道照明,停车场照明,工业照明等场景,集云平台管理,PLC智慧网关,PLC单灯控制器,PLC智慧电源等硬件产品于一体,解决传统照明能源浪费,管理粗放,故障损耗等一系列痛点。
fqj
评论(0)
发评论
追梦吧 2022-03-25
0 回复 举报
宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备,欢迎咨询青岛嘉讯通智能科技有限公司,原厂研发,优势供货。 收起回复
zbd951012 2021-05-17
0 回复 举报
欢迎锤电:13632813280 收起回复
