时钟芯片的分类及作用
今日头条
1194人已加入
很多朋友或许都会注意到,像手机、电脑等一些科技产品都有一个共同的特点——能够准确的显示时间,不管我们何时开机或者关机,其都能够将准确的时间现实给我们。这到底是为什么呢?下面,小编就为朋友们揭晓答案:因为这些产品中存在时钟芯片。下面我们就一起看看时钟芯片有哪些,时钟芯片的作用简介。
时钟芯片有哪些
一、 并行接口
MAXIM-DALLAS DS12C887 系列,现在已经衍生出很多型号了。
主要是几个大厂 MAXIM-DALLAS , PHILIPS ,日本精工。现在很多常见的 rtc 芯片 国内都有仿制的,价格还是不错的。要求不高的地方用还是不错的。
很多常见的型号在这里都能找到相对应的型号,包括 ds1302 , ds1307 , ds1337 , pcf8563
二、 串行接口
1、 I2C 接口 Phlilps 的 PCF8563 , PCF8583 EPSON 的 RX8025 内置晶振,误差小。比较不错 MAXIM-DALLAS 的 DS1307 RICOH 的 RS5C372 ,国内的贝岭仿制型号 BL5372 日本精工的S-35390 Intersil 的 X1288 深圳威帆电子公司出的 SD2000 系列,晶振,电池全部内置,体积较大。
2、 三线接口 MAXIM-DALLAS 的 DS1305 , DS1302 ,其中 DS1302 国内有相关的仿制产品, PTI 的仿制型号是 PT7C4302 。 台湾合泰的 HT1380 , HT1381 实时时钟,是单片机计时的时钟或独立的可被单片机访问的时钟。它可以外部扩展芯片得到,如 1302 , 1307 , 12887 , 3130 , 12020 , m41t81 , 6902 , 8025 。有并口有串口,有带电池自己玩,有外部供电,看实际需要设计。这些时钟无一例外地用到了 32768Hz 。这是因为它们用了同一个计时 IC 核、低频功耗更低、更容易校表和 1Hz 计时精密实现。大伙在该基础上做了不同的文章,有的搞点稳定晶振放里面,有的搞点备电方案,有的接口不同,有的搞点万年历,有的搞点报警,有的……
3、 还有可能你提到的 ( 可能就是 430 系列单片机 ) ,内部集成了 RTC 这个模块,要求外面接 32768Hz 。这样就可以独立地计时,单片机睡觉了也和它的时间管理无关,低成本实时方案,又省了好几毛 。
好了,以上就是时钟芯片的种类啦,相信以往对时钟芯片很陌生的朋友已经对时钟芯片有所了解,也对时钟零件的认识也更近了一步。很多时候,我们都会忽略我们身边的一些事物,因为经常见到以至习以为常,不会更深入地去想其他的东西。时钟就是这样,之前都只是被用作计时,很少回去细想时钟的结构,所以很少人对时钟芯片了解甚少。
时钟芯片的作用简介
什么是时钟芯片 ?
时钟芯片,顾名思义,其就是一种具有时钟特性,能够现实时间的芯片。时钟芯片属于是集成电路的一种,其主要有可充电锂电池、充电电路以及晶体振荡电路等部分组成,目前,被广泛的应用在各类电子产品和信息通信产品中。
时钟芯片有哪些作用 ? 目前,在市场所比较流行的时钟芯片有很多种,并且被广泛的使用。这些时钟芯片具有着价格低廉、使用方便、功能强大的作用。那么,时钟芯片到底有哪些作用呢 ?
时钟芯片的主要作用有:
一、时钟芯片具有显示时间与记录时间的功能作用。
时钟芯片最基本的作用就是显示时间和记录时间的时钟作用,而且时钟芯片的的时钟显示功能及其强大,可以显示出年、月、日、星期、时、分、秒所有的时间单位,而且时钟芯片还具有着精确的闰年补尝功能。
二、时钟芯片具有闹铃作用。
在人们日常的生活中,闹铃最大的作用就是提醒时间。几乎全部的手机、电脑等科技产品都具有着闹铃设置功能,而闹铃之所以能够设置,其原因就是时钟芯片具有闹铃作用。
三、时钟芯片具有数据记录作用。
锂电池是时钟芯片中的组成部件之一,并且在时钟芯片断电或者关机之后,锂电池可以通过芯片内部电路实现芯片供电,使时钟芯片在断电后仍可以运行很长一段时间,确保时钟芯片内部记录的数据不丢失。
四、时钟芯片具有数据断电保护作用。
时钟芯片之作用能够记录和存储数据,是因为其内部有一个 RAM 单元,此 ram 单元一部分用于对时钟显示的控制,绝大一部用于单元数据的存储,而且此 RAM 单位具有着断电保护功能。
五、时钟芯片具有很好的检测功能。
时钟芯片的接口较为简单,而且可以与多种软件连接,并且可以通过软件进行功能屏蔽,实现对其性能的测试。
   责任编辑:tzh
