管壳式换热器管板腐蚀原因及防解决方法
今日头条
1194人已加入
管壳式换热器又称列管式换热器。是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构简单、造价低、流通截面较宽、易于清洗水垢。管壳式换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统污染环境又造成物料浪费。
管壳式换热器管板腐蚀原因:
水冷器管程材质为黄铜,管板材质为碳钢,壳程冷却介质为水,管程流动液体为盐水,本设备是盐水管程使用的高浓度盐水氯离子含量较高,所以会对管板跟换热管造成腐蚀,尤其是管板和水冷管连接处腐蚀最为严重。
氯离子本身不对碳钢造成腐蚀,但是有了氯离子等离子后,会形成电解质溶液,碳钢会形成原电池,加快碳钢腐蚀,若是中性或弱酸性是吸氧腐蚀,若酸性比较强会发生析氢腐蚀。
对于管板表面的腐蚀,企业往往通过改变换热器的材质来提高防腐蚀性能,这样将投入大量的资金。但是随着使用时间的推移,管板表面腐蚀的现象会再次出现,所以这种方法只能延缓换热器的腐蚀周期,也无法从根本上解决换热器管板表面的腐蚀现象。那么针对管壳式换热器管板腐蚀如何做防腐保护呢?我们一起来看看采用索雷碳纳米聚合物材料防腐涂层的方法:
(1)采用喷砂工艺对整个管板表面进行喷砂,去除所有的氧化层和污物,使得表面干净粗糙露出金属原色;
(2)使用直磨机对每根管口进行倒角处理,且列管管口处打磨去除氧化层;
(3)表面处理完成后,使用无水乙醇对整个表面进行清洗;
(4)调和SD8000材料并涂抹到待修复表面;
(5)调和SD8002材料对治理部位液体冲刷缺失部位进行填补;
(6)调和SD8001A材料,均匀涂抹至待修复表面;
(7)采用无气喷涂或辊涂、刷涂等方式将材料涂覆至管板表面;
(8)材料初固化后用工具进行检测,如存在漏涂及时修补;
(9)材料固化一段时间达到一定机械强度后再进行加热固化;
(10)材料加热固化后,可进行打压试验,防止出现渗漏。检验无渗漏后方可投入运行。
责任编辑:tzh
