OpenVINO开发配置应必备哪些基础知识?
通过第一篇文章我们已经了解什么是OpenVINO,它的诸多功能与全应用场景支持人工智能落地的能力。本篇我们将重点介绍OpenVINO开发流程与开发必备的基础知识与相关API函数对象。
环境配置
在具体介绍OpenVINO开发流程与开发必备基础知识之前,我们首先需要配置好OpenVINO的开发环境,这里我们以Win10系统下OpenVINO C++/Python SDK开发与应用集成为例来完成整个教程的配置与代码演示。基于VS2017+OpenVINO2021.02版本的环境配置可以总结为如下几个步骤:
1. 打开VS2017,新建一个控制台应用,图示如下:
图1
2. 打开属性管理器
打开属性管理器,选择x64/release然后配置包含路径,库路径、通过链接器添加lib文件,这部分的配置图示如下:
包含目录配置
SDK
库路径配置
SDK
链接器:
SDK
图2
opencv_calib3d451.lib
opencv_core451.lib
opencv_dnn451.lib
opencv_features2d451.lib
opencv_flann451.lib
opencv_gapi451.lib
opencv_highgui451.lib
opencv_imgcodecs451.lib
opencv_imgproc451.lib
opencv_ml451.lib
opencv_objdetect451.lib
opencv_photo451.lib
opencv_stitching451.lib
opencv_video451.lib
opencv_videoio451.lib
inference_engine.lib
inference_engine_c_api.lib
inference_engine_ir_reader.lib
inference_engine_legacy.lib
inference_engine_lp_transformations.lib
inference_engine_onnx_reader.lib
inference_engine_preproc.lib
inference_engine_transformations.lib
最后配置环境变量,添加以下环境变量到系统的path中去,图示如下:
SDK
对于开发环境配置环节,如果还有不清楚的,可以参考OpenVINO中文社区的技术自愿者分享的视频,地址如下:
https://www.bilibili.com/video/BV1Hz4y1U7g6
设备查询与开发基础知识
完成上述配置以后,重启VS2017,创建一个新的cpp文件,添加下面的代码到cpp文件中
SDK
运行结果如下:
图3
上述控制台输出来自InferenceEngine::Core的设备查询函数GetAvailableDevices,它可以查询当前系统支持IE推理的硬件支持,该函数如下:
std::vector<:string style="font-size: inherit;color: inherit;line-height: inherit;">InferenceEngine::GetAvailableDevices() const
参数: 无
返回的支持设备的列表vector
下面的就是加载图像与显示图像,使用的两个函数来自OpenVINO中的OpenCV组件支持,两个相关函数如下:
读取图像
Mat cv::imread(
const String &     filename,
int flags = IMREAD_COLOR
参数 filename表示文件路径(包含文件名)
第二个参数为默认参数
加载成功返回的图像像素的矩阵数据结构Mat,默认读取加载为彩色图像,三个通道顺序为BGR。
显示图像
void cv::imshow(
   const String & winname,
   InputArray  mat
参数 winname表示窗口名称,本例中为“输入窗口”
参数 mat表示图像矩阵Mat(显示图像的内存表示)
最终执行结果图上图3所示。对上述代码,我们可以通过进一笔的简化,要知道在C++11中,声明类型可以自动识别,通过auto来表示可以避免代码过长,同时支持for循环的时候通过auto自动识别每个item的类型,所以上述查询设备与打印部分的代码:
nferenceEngine::Core ie;
std::vector<:string style="font-size: inherit;color: inherit;line-height: inherit;">devices = ie.GetAvailableDevices();
for (std::string name : devices) {
   std::cout << "device name: " << name << std::endl;
改写为如下的代码:
InferenceEngine::Core ie;
auto devices = ie.GetAvailableDevices();
for (auto name : devices) {
这样看上去代码就会比之前的整洁更加直观一点。在OpenVINO SDK C++的开发中,有很多类别的声明都很长,我们可以通过使用C++11支持的自动类型识别关键字auto来减少不必要的代码书写,提高编码效率。此外类InferenceEngine::Core类是表示整个IE引擎的实例,支持从模型加载、输入与输出格式获取与设置、模型的推理与后处理等一系列的操作。关于如何使用InferenceEngine::Core实现模型推理的流程与相关API方法函数解释。
编辑:jq
