为什么要使用积分球?什么时候使用积分球?
今日头条
1193人已加入
积分球原理:
积分球的基本工作原理如下图所示:光线由输入孔入射后,光线在球内部被均匀的反射及漫射,在球面上形成均匀的光强分布,因此输出孔所得到的光线为非常均匀的漫射光束。而且入射光之入射角度、空间分布、以及极性都不会对输出的光束强度和均匀度造成影响。同时因为光线经过积分球内部的均匀分布后才射出,因此积分球也可当作一个光强衰减器,输出强度与输入强度比大约约为:光输出孔面积/积分球内部的表面积。
一般而言,光学扩散片在小心使用下,可降低测量时因探测器上的入射光源不均匀分布或光束偏移所造成的微小误差,因此可以提高测量的准确度。但是在更精密的测量时,就必须使用积分球作为光学扩散器使得上述的误差小。
使用积分球来测量光通量(Lumen)时,可使得测量结果更为可靠,积分球可降低并除去由光线的形状、发散角度、及探测器上不同位置的响应度差异所造成的测量误差。
积分球可与光谱仪搭配,将积分球的光输出孔通过光纤连接到光谱仪的入射口,使得测量的再现性大幅的提高。这种测量方式被广泛的应用于LED测量和各种灯具的测量中。
       责任编辑:lq
